Je viens d'acheter un lave-vaisselle en remplacement d'un plus vieux. L'ancien tenait dans cette niche d'encastrement:
Le nouveau lave-vaisselle était censé faire la même hauteur, mais malheureusement, ça coince quand j'essaie de le rentrer. Plus précisément, le lave-vaisselle bute contre la barre métallique en "L carré" qui supporte le plan de travail au-dessus:
De ce que je peux voir, si j'arrivais à récupérer environ 2mm sur la partie horizontale qui est sur le chemin du lave-vaisselle (en-dessous du ruban de masquage bleu sur la photo ci-dessous), ça devrait passer:
Je vois donc quelques options:
1) Avec une meuleuse, gratter 2mm de métal sur toute la longueur de la barre (ça risque d'être fastidieux, et il faut espérer qu'il n'y aura pas de petites imperfections au niveau du carrelage, sinon ça risque de coincer)
2) Avec une meuleuse ou autre, couper la partie de la barre métallique qui est sur le chemin du lave-vaisselle (plus simple, et ça me donne plus de marge d'erreur en hauteur)
3) Changer de lave-vaisselle (il faut espérer que le magasin le reprenne, et rien ne dit qu'un autre modèle passera mieux)
J'ai l'impression que la barre de métal fait tout son travail de support près du plan vertical, là où les deux blocs de granit se rencontrent, et que donc ça ne compromettrait pas la stabilité du plan de travail si je fraisais / coupais la partie horizontale, en gardant quand même 1-2 cm de partie horizontale (zone rouge ci-dessous):
En particulier, je note que je peux facilement glisser une feuille de papier entre la barre métallique et le plan de travail, sur 2-3 cm de profondeur et sur toute la longueur de la barre métallique. Donc clairement cette partie-là de la barre ne participe par au maintien du plan de travail...
Qu'en pensez-vous ? Ca vous semble jouable, ou c'est une très mauvaise idée ?
Merci!
Après calage sous le plan de travail tu peux déposer la cornière pour réduire sa largeur à l'aide d'une disqueuse. Tu pourrais également remplacer cette cornière par un tasseau de bois au bon format.
Ce qui est étonnant c'est de voir qu'il n'y a que deux vis de fixation sur la cornière pour supporter ce plan de travail en granit. N'est-il pas fixé sur le bandeau transversal en granit..?
Avant d'entreprendre la modification du plan de travail, n'est-il pas possible de jouer sur le lave-vaisselle ? Les LV prévus pour être encastrés ont généralement le dessus qui se démonte. Est-ce le cas ? L'as-tu fait ? N'est-il pas possible de baisser le LV en jouant sur les réglages de hauteur des pieds ?
Visiteurs non identifiés : 7
