Problème va et vient existant (après prolongation des fils)
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
15/02/2025 à 11h10
15/02/2025 à 11h10
je suis en train de faire quelques travaux et j’ai actuellement un problème avec un va et vient. Le va et vient marchait très bien mais j’ai du prolonger les fils pour déplacer un interrupteur.
premier interrupteur (existant qui n’a pas bougé)
3 fils : 1 bleu et 2 rouges.
Deuxième interrupteur existant mais qui a bougé. :
3 fils : 2 bleus et 1 rouge
sur ce deuxième interrupteur j’ai du mettre une boîte de dérivation pour prolonger les fils. Du coup, le rouge en rouge, les 2 bleus en bleus.
j’ai donc installé ce deuxième interrupteur plus loin et branchant de la même manière.
j’ai du changé l’interrupteur car il était trop vieux.
du coup j’ai branché comme suit :
L -> rouge
1 et 2 -> 2 bleus.
sauf que ça ne fonctionne pas. Quand je l’allume ou j’éteins parfois ça marche mais je ne plus allumer éteindre de l’autre côté et parfois quand j’étais l’interrupteur ça clignote.
Je ne sais plus quoi faire, j’ai essayé de brancher les fils dans tous les sens mais c’est toujours pareil.
est ce que vous pourriez m’aider s’il vous plaît ? C’est la rallonge des fils qui pose problème ??
merci d’avance.
Message(s) : 10900
15/02/2025 à 16h48
15/02/2025 à 16h48
pour un inter va et vient (on parle bien d'interrupteur, pas de poussoir) il n'y a que trois possibilités de câble
donc en mettant  un des fils sur le commun (L ou P selon les marques) ou un des deux autres cela ne peut que fonctionner
Message(s) : 512
15/02/2025 à 17h24
15/02/2025 à 17h24
Bonjour eFred,
merci pour ton retour.
j’ai testé les 3 possibilités et aucune ne fonctionne ! C’est ce qui m’étonne justement.
soit ça fonctionne d’un côté mais je ne sais plus allumer/éteindre de l’autre côté. Soit quand j’éteins la lumière la lumière clignote !
franchement à part rallonger les câbles je ne vois pas ce que j’ai fait. Je vais essayer de regarder les wago que j’ai mis, au cas où il y en aurait un mal branché. Possible selon vous ?
merci pour votre aide, j’avoue que je ne comprends plus rien! (Moi qui pensait que ça irait tout seul 😓)
Message(s) : 10900
15/02/2025 à 17h26
15/02/2025 à 17h26
déjà, il y a eu des photos avant démontage?
Message(s) : 512
15/02/2025 à 17h40
15/02/2025 à 17h40
Non pas pris de photo avant démontage.
c’est vrai que j’ai pas pensé à prendre des photos
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
15/02/2025 à 17h44
15/02/2025 à 17h44
pour info, avez- vous démonté l'autre interrupteur ?
retiré les fils ?
Message(s) : 10900
15/02/2025 à 17h48
15/02/2025 à 17h48
 faudrait en prendre une du nouvel inter, de l'ancien, et de celui qui n'a pas été changé
Message(s) : 512
15/02/2025 à 19h29
15/02/2025 à 19h29
Voici une photo de l’interrupteur qui n’a pas changé (et n’a pas été modifié) :
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1739643998.jpg
voici une photo du nouvel interrupteur et du branchement : soyez indulgent j’ai mis des fils que j’avais en attendant d’en acheter des bleus. Du coup le bleu et le vert/jaune correspondent aux navettes (2 bleus).
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1739644103.jpg
par contre je ne peux pas vous mettre une photo de l’ancien interrupteur car je l’ai cassé et jeté au moment du démontage. Mais c’était le meme que celui qui n’a pas été modifié sur la 1ere photo.
merci pour votre aide.
Message(s) : 10900
15/02/2025 à 19h35
15/02/2025 à 19h35
ok
Essaie de faire ce que j'ai dit
Là on ne voit pas les symboles sur les inters
Faire tourner les fils sur les bornes (remplacer un par un)
Première chose, si l'autre n'a pas été modifié :
réunir tous les fils au niveau du nouvel emplacement (dans ce cas, la lumière est  allumée même en appuyant sur l'autre bouton)
Le seul fil de ces trois réunis qui éteint la lumière s'il est enlevé quelquesoit la position de l'autre inter est le commun de ce bouton
Visiteurs non identifiés : 81
