Problème raccordement va et vient double points lumineux
Par vinzelec
avatar - vinzelec
21/02/2025 à 10h35
21/02/2025 à 10h35
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
Je rénove l'électricité d'une chambre, j'ai fait une tête de lit au milieu de la pièce. La pièce étant grande je voulais que les interrupteurs en va-et-vient contrôlent 2 lampes (A et B), mais je me rends compte que ce n'est pas le cas.
J'ai tiré des gaines (traits rouges sur le plan) entre les lampes et les interrupteurs va/vient
De la zone 1 vers 2 j'ai tiré une gaine dans la dalle avec 5 fils (P+N+T+2x navettes) pour aller de l'inter 1 vers l'inter 2  mais aussi pour alimenter les lampes de chevets (éclairage indépendant des inters.)
J'ai tiré une seconde gaine P+N+T pour aller de l'inter 2 vers mon éclairage A
j'ai ensuite tout refermé, peint, posé le sol etc.
Au moment du branchement je me rends compte que j'ai visiblement fait une erreur, en effet les deux lampes ne sont pas raccordées au même interrupteur...
et je ne peux pas utiliser la phase entre l'inter 1 et 2 car elle sert à alimenter aussi les lampes de chevets (indépendantes des inters.)
En plus du plan de la pièce, J'ai tenté de faire un petit schéma de branchement pour être le plus clair possible.
Je n'ai trouvé aucune alternative de cablage pour pouvoir controller à la fois la lampe A et B avec les 2 deux interrupteurs en va et vient. Existe t'il un branchement alternatif permettant cela ?
Je vous remercie par avance.
Bonne journée
Message(s) : 10900
21/02/2025 à 10h45
21/02/2025 à 10h45
Hello
Oui, en phase distribuée
Par vinzelec
avatar - vinzelec
21/02/2025 à 12h12
21/02/2025 à 12h12
Bonjour Efred, merci pour ton retour, j'ai tenté de réaliser le schema de cablage avec ma situation et avec les informations que j'ai trouvé sur la phase distribué mais je n'arrive à rien qui me semble logique. Aurais-tu un schema d'illustration ou plus de détails sur la manière de procéder ?
Merci bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 64
