Peut-on ajouter une prise électrique en saillie juste en se piquant sur du câble dans la gaine, et en ajoutant du câble via des dominos ?
Oui si vous avez assez de mou dans les fils et que vous enfermiez la connexion dans une boite de dérivation.
Ok, merci beaucoup. Je vais tenter. Il faut cependant que les câbles soient de la même section, n'est-ce pas ? 2.5mm si les câbles à l'intérieur de la gaine le sont. On ne peut pas connecter du 1.5mm avec du 2.5mm ?
Techniquement on peut, mais cela ne se fait pas de baisser la section d'un circuit en cours de route
Encore une petite question : puis-je utiliser un wago 8 entrées en lieu et place d'une boite de dérivation ?
Non.
Les Wagos ne sont pas adaptés pour assurer la protection mécanique des fils
Du coup, quel est le risque, svp ? car cela signifie que le courant passera autant dans les câbles coupés que dans les câbles ajoutés
Ok, merci, j'ai compris : tous les câbles, quelle que soit la couleur, sont connectés. Donc, c'est pas bon...
Merci à tous pour votre aide
Bonne journée
Le risque c'est que vous allez avoir des fils apparents et que par exemple un enfant pourrait "s'amuser" à les couper avec une paire de ciseau ou jouer avec la borne Wago et déconnecter les fils.
On distingue bien les câbles (qui peuvent être posés en apparents) et les fils (qui sont à l'intérieur du câble) qui sont interdit en apparents.
Vous serez bien obligé de dénuder l'extrémité du câble pour mettre les fils apparents afin de faire votre raccord.
Donc on enferme tout cela dans une boite de dérivation (qui n'est démontable qu'à l'aide d'un outil) et c'est sécurisé.
Ok, c'est top. Merci pour vos bons conseils et vos explications claires.
Je me lance... et vous tiens au courant :-)
Bonne journée
Voici le résultat (cf. photos)
Cela vous paraît correct ?
Non, vous ne pouvez pas avoir de fils apparents
Il faut qu'ils soient dans des gaines, tubes ou goulotte
Vu que vous avez des fils dans des goulottes (il aurait fallu le dire) et pas des câbles, vous auriez sans doute pu faire la connexion à l'intérieure de celle-ci avec des bornes mini Wago 2273-413.
Oui, désolée, novice en la matière, je croyais que ce qu'on appelle fils, ça s'appellait câbles 😞
J'ai essayé avec les wago, mais je n'avais pas assez de longueur de fils.
Tous les fils seront placés dans une goulotte. Je voulais surtout savoir si le câblage était correct 😀. J'imagine que oui, vu que ça n'a pas disjoncté quand j'ai remis le courant 😉.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 9
