sur variateur mon va-et-vient est-il bien cablé ?
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
20/03/2025 à 10h45
20/03/2025 à 10h45
je possede 2 variateurs d'une ancienne installation, de marque legrand, que je souhaite réinstaller en va et vient.
Leurs bornes sont differentes des interrupteurs classiques et vu que je ne m'y connnais pas trop en electricité, je souhaite savoir si c'est bon:
je me suis inspiré de ca:
merci de vos lumieres les bricoleurs 😊
Djinn
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
20/03/2025 à 14h29
20/03/2025 à 14h29
Non, c'est pas bon, vous ne pouvez pas mettre 2 variateurs. Il faut un variateur et un interrupteur VàV normal.
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
20/03/2025 à 17h14
20/03/2025 à 17h14
ah mince, ok.
Merci pour votre réponse cjupiter.
Cela répond au probleme que j'avais dans mon ancien logement et ce maudit va et vient double variateur qui ne marchait pas!
Puis j'ai démenagé dans un logement ancien a renover ou il y avait 2 variateurs dans une chambre, en va et vient et fonctionnels, c'etait des anciens variateurs legrand de couleur marron et platine tactile dorée. surement la technologie qui a changé mais je me suis toujours posé la question.
Apres, savez- vous comment se comporte la lumiere, lorsqu'on eteind le variateur qui est en demi puissance a partir du VaV normal et qu'on rallume a partir de ce VaV? La lumiere se rallume en demi puissance ou pleine puissance classique.
Je profite pour poser la question si vous avez la réponse🙂 car mon installation va allumer une mezzanine en hauteur avec variateur là-bas dans le coin opposé
Merci pour le schema👍
Djinn
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
20/03/2025 à 21h40
20/03/2025 à 21h40
Djinn
 J'aurai l'occasion de tester. Merci
Message(s) : 9949
20/03/2025 à 23h28
20/03/2025 à 23h28
En général ce genre de variateur pour fonctionner avec un bouton poussoir pour le 2ème point de commande, qui permet ainsi de faire de la variateur avec un appui long et un Marche/Arrêt avec un appui court.
A voir si c'est le cas avec cette ancienne référence.
Si c'est pour mettre à la place d'un va et vient existant, placer le radiateur côté retour lampe
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
21/03/2025 à 11h23
21/03/2025 à 11h23
Merci pour votre réponse Carminas.
Suite a votre post j'ai 2 questions:
1ere question:
les désignations aux bornes de mon variateur sont differentes:
J'ai "B" / "1" /  "2" et maintemant c'est (comme votre schema) "B" / "X" /  "L"
- Quelle difference et comment convertir? "X" / "L" egal "1" / "2" ?
2e question:
selon votre explication du bouton poussoir, est il plus judicieux de remplacer mon simple interrupteur VaV par un poussoir?
Merci de votre reponse
Djinn
Message(s) : 9949
21/03/2025 à 13h22
21/03/2025 à 13h22
1/ Correspondance
  • 1 = L
  • 2 = X
  • B = B
2/ Si cela fonctionne oui c'est pertinent. Mais sans garantie.
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
21/03/2025 à 13h25
21/03/2025 à 13h25
Merci pour toutes vos reponses! c'est plus clair pour moi👌
Je cloture le sujet👍
Visiteurs non identifiés : 102
