Installation interrupteur va et vient.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
26/01/2025 à 20h32
26/01/2025 à 20h32
je souhaite remplacer un vieil interrupteur va et vient dans une chambre, par un neuf, de marque Schneider. Rien de bien compliqué à priori sauf qu'en démontant l'ancien je trouve 3 fils : 2 rouges et un bleu. L'un des rouges provient en fait du bouton poussoir situé de l'autre côté de la cloison, dans le couloir. Quand je rebranche le tout, le bouton poussoir n'allume le couloir que si la chambre est éteinte.
Mes branchements : 1 fil rouge dans la borne L, le bleu dans la borne 1 et l'autre rouge dans la borne 2.
Je ne trouve pas la raison. Si quelqu'un.e pouvait m'aider... merci beaucoup.
Message(s) : 9949
26/01/2025 à 20h56
26/01/2025 à 20h56
La question est comment c'était avant ?
Mais je suppose que ce n'est pas un montage en va et vient (un seul point de commande).
Donc je mettrais les 2 rouges sur la borne L et le bleu sur une des deux autres.
A confirmer que l'ancien était bien un interrupteur et pas un poussoir.
Message(s) : 10898
26/01/2025 à 21h04
26/01/2025 à 21h04
 hello,
Je ne peux que dire la même chose
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
26/01/2025 à 21h07
26/01/2025 à 21h07
Merci pour vos réponses. Je tente 2 photos de l'ancien montage.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
26/01/2025 à 21h08
26/01/2025 à 21h08
2e photo. Merci pour vos retours. Il s'agissait d'un interrupteur va et vient avec un seul point de commande.
Message(s) : 10898
26/01/2025 à 21h13
26/01/2025 à 21h13
un seul point d'allumage cela s'appelle un simple allumage donc deux bornes à utiliser
deux points c'est un va et vient donc trois bornes à utiliser
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
26/01/2025 à 21h23
26/01/2025 à 21h23
"un seul point d'allumage cela s'appelle un simple allumage donc deux bornes à utiliser
deux points c'est un va et vient donc trois bornes à utiliser."
Je ne comprends pas bien. Il n'y a qu'un seul interrupteur pour une seule ampoule. Le repiquage permet au poussoir d'allumer le couloir.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3660
27/01/2025 à 09h32
27/01/2025 à 09h32
Carminas vous a très probablement donné la solution : "Donc je mettrais les 2 rouges sur la borne L et le bleu sur une des deux autres."
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 57
27/01/2025 à 18h52
27/01/2025 à 18h52
Bonjour, merci Carminas, c'était bien ça : les 2 rouges sur L. Merci pour l'aide.
Message(s) : 10898
27/01/2025 à 21h27
27/01/2025 à 21h27
 Et moi, qui ait dit la même chose à quelques minutes près, je n'ai pas droit aux remerciements?
Bah oui, je n'ai fait que confirmer ce qui avait été dit par l'ami Carminas, mais bon, triste chose d'oublier tous les participants quand on a eu la bonne réponse plusieurs fois
Visiteurs non identifiés : 41
