Je refais mon installation d'arrivée d'eau en tubes multicouches et je vais installer un collecteur (nourrice).
Je vais donc raccorder les multicouches au collecteur via des raccords à sertir.
Et c'est précisément sur ces raccords que j'ai une question :
Dois-je mettre des raccords à écrou libre ou à écrou fixe ?
Les raccords à écrous libres nécessitent un joint (fibre), qui finira par ne plus assurer sa fonction dans le temps et générera une fuite. Par contre, le raccord sera dévissable sans faire tourner le multicouche...
Quant aux raccords à écrou fixe, je pense qu'une fois l'étanchéité faite avec de la filasse, ils ne risquent pas de fuir dans le temps. Mais par contre, je ne pourrai pas les enlever sans devoir couper le tube multicouche.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la question ?
Merci.
Merci.
D'où tiens-tu cette affirmation qu'un joint fibre va fuir dans le temps..? Est-ce qu'un demi-siècle te semble raisonnable, parce que chez moi j'en ai quelques uns qui ne fuient toujours pas..!!
Au cas où une fuite survenait quoi de plus simple que de remplacer le joint..?
Si tu commences à avoir des états d'âmes de ce type tu risques d'avoir des nuits blanches pendant quelques années... Allez, reste zen, c'est toujours le bon sens qui doit guider le bricoleur.
Bonjour Brico 30,
Et merci pour ta réponse.
Bon, ben va pour les joints fibres alors !!👍
Bonne journée.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 151
