Fuite raccord nourrice
Par Nico834
avatar - Nico834
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/12/2024 à 16h13
18/12/2024 à 16h13
Je viens vous voir car besoin de votre aide !
Pour résumer, je tente d'installer un petit évier dans mon garage. La problématique principale étant la distance entre la nourrice/l'évacuation et l'évier, j'avais posté à ce sujet il y a quelques mois, me suis équipé en conséquence (1m80 de flexible pour l'arrivée d'eau et raccord PVC pour l'évacuation).
La seule arrivée d'eau disponible était celle du lave linge, j'ai donc débranché l'arrivée du lave linge, installé un Té, raccordé d'un côté l'arrivée d'eau du lave linge et de l'autre côté l'arrivée d'eau du robinet de l'évier via flexible. Sauf qu'au niveau de l'arrivée d'eau principale, j'ai un écoulement d'eau continu. J'ai mis différents joints, j'ai évidemment bien serré, mais ça fuit sans cesse. Je ne comprends pas pourquoi. Auriez vous des idées ?
Sur les photos, vous verrez le fameux Té qui sera branché sur la nourrice (photo de la nourrice aussi, j'ai dû rebrancher la machine à laver pour la lancer mais vous voyez ce petit robinet).
Merci à vous.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
18/12/2024 à 17h34
18/12/2024 à 17h34
pourquoi ne pas mettre un robinet double ?
sur le Té côté arrivée d'eau on voit comme une bague noire ou joint torique, qu'est ce donc ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
18/12/2024 à 19h32
18/12/2024 à 19h32
J'essai de comprendre sans certitude que ça fuit au niveau de la réduction F 15x21 M 20x27 ? Si il y a une butée plate au fond de la réduction, seul un ou deux joints fibre plats rouge suffisent, si pas de plat c'est filasse et pâte ou téflon mais pas plusieurs sortes de joints à la fois car sinon c'est comme ça que ça fuit.
Par Nico834
avatar - Nico834
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/12/2024 à 20h23
18/12/2024 à 20h23
Concernant le robinet double, je dois avouer que j'ai été incapable de dévisser le robinet en place. J'ai l'impression qu'il a été collé, c'est possible ? On est plusieurs à avoir essayé et c'est tout bonnement impossible.
Concernant la bague noire c'est simplement un joint que j'avais tenté de mettre par dépit, j'me suis dit "autant en rajouter un" et au final il s'est calé sagement derrière et ne sert strictement à rien.
Par Nico834
avatar - Nico834
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/12/2024 à 20h28
18/12/2024 à 20h28
Désolé, je n'ai peut être pas été assez clair. Ca fuit entre le robinet que l'on voit (sur la photo, raccordé à l'arrivée d'eau du lave linge) et l'entrée du Té. Lorsque je visse le Té sur le robinet, ça coule abondamment au niveau de la liaison entre les deux. J'ai testé avec un joint fibre plat rouge, puis avec deux. J'ai tout enlevé et ai testé avec du téflon. J'ai une petite boîte avec des joints blancs, noirs, rouges et présentant des textures différentes. Je les ai tous testés et je n'ai pas l'impression que la fuite s'atténue.
18/12/2024 à 20h53
18/12/2024 à 20h53
Sur la première image il me semble que le joint plat n'est pas au bon diamètre. Il me semble un peu trop petit. Ça arrive parfois avec des joints vendus en GSB.
Dans ce cas (si c'est là qu'est la fuite) si la base du robinet n'a pas une surface aussi large que celle du raccord laiton le joint risque de ne pas faire l'étanchéité entre les deux parties.
Message(s) : 3162
18/12/2024 à 20h54
18/12/2024 à 20h54
 Re, si ça a été  vissé à la résine anaérobie rien d'étonnant c'est carrément bloqué, il faudrait chauffer avec un petit chalumeau genre lampe à souder en faisant attention de ne rien crâmer à côté.
Pour la fuite désolé mais je ne parvient pas à comprendre la situation à partir de cette photo.
Par Nico834
avatar - Nico834
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/12/2024 à 22h37
18/12/2024 à 22h37
Merci pour l'info !
J'avais vraiment l'impression que le joint était adapté, il rentrait tout juste dans le raccord. C'est bien là qu'est la fuite. Je vais essayer d'en trouver un autre peut-être plus adapté.
Par Nico834
avatar - Nico834
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/12/2024 à 22h38
18/12/2024 à 22h38
Merci pour l'astuce, j'essaierai ça.
Concernant la fuite, c'est entre le robinet et le Té tout simplement. Le raccord direction la machine et l'autre direction le mitigeur ne semblent pas fuir mais difficile à dire tant il y a de l'eau.
18/12/2024 à 23h00
18/12/2024 à 23h00
Nico834 a écrit :
Merci pour l'info !
Quelque chose m'échappe avec tes trois photos. On voit un té en laiton avec le flexible et sur la troisième image le robinet chromé semble vissé sur un coude..!!
Nb.
Il peut arriver qu'un raccord femelle en laiton (filetage cylindrique) se fende lorsqu'on y visse trop fortement un raccord mâle avec filetage conique. Vérifie soigneusement si ce n'est pas le cas en observant l'origine précise de la fuite.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
19/12/2024 à 09h33
19/12/2024 à 09h33
votre "T", donnez ses valeurs de filetage :
par exemple  1/2M-3/4F-1/2M
le coude en 1/2 F-F sur  la 3ème photo, vous le laissez ?
faites un montage à blanc, prenez une photo nette et sans rien qui gène la visibilité, ça aidera la compréhension.
BàV
19/12/2024 à 10h56
19/12/2024 à 10h56
BàV
En quoi ça va faire avancer le schmilblick de connaitre les références du Té et de faire un montage à blanc sachant qu'il y a une fuite quand le circuit est sous pression..?
Par Nico834
avatar - Nico834
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/12/2024 à 11h39
19/12/2024 à 11h39
Brico30 a écrit :
Nico834 a écrit :
Merci pour l'info !
Nb.
Pour résumer, de la nourrice part un coude, auquel est vissé le robinet. Tout a été mis en place par le plombier à l'époque où la maison a été construite et je n'arrive pas à dévisser quoi que ce soit. A la base, ce robinet alimentait uniquement l'arrivée d'eau de la machine à laver, mais, pour ajouter un évier dans mon garage, j'ai voulu y raccorder un Té qui permettrait d'envoyer de l'eau vers la machine à laver et vers mon mitigeur.
J'ai refait le montage (qui fuit) ce matin, pour vous entourer l'endroit précis de la fuite. J'ai essayé de mettre un autre joint qui rentre juste juste et qui paraissait adapté.
J'ai également vérifié mais il ne semble y avoir aucune fissure ...
Par Nico834
avatar - Nico834
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/12/2024 à 11h42
19/12/2024 à 11h42
BàV
Si je ne dis pas de bétises, à la base du Té (raccordé au robinet) F20/27 puis des deux côtés M15/21. Côté arrivée d'eau machine, un raccord F15/21 vers M20/27 et côté flexible, directement un F15/21.
Normalement, la photo précédente devrait vous aider.
Merci à vous.
Message(s) : 3162
19/12/2024 à 11h58
19/12/2024 à 11h58
Bonjour, si ça fuit là ou il y a le cercle rouge c'est soit le filetage 20x27 du robinet machine qui est trop court et ne prend pas suffisamment appuis sur le champs plat au fond du té et dans ce cas il faut mettre des joints fibres plats épais. Soit le T à lui même un souci de conception au niveau de son collet laiton du fait que je pense que c'est un écrou tournant, dans ce cas il faut carrément changer le T.
19/12/2024 à 14h55
19/12/2024 à 14h55
Les choses deviennent plus claires avec la dernière image où l'on voit la goutte prête à tomber.
Je te suggère de remplacer ce montage multiple par un double branchement en Y tel que celui-ci :
Tu devras peut être trouver une réduction M/F comme celle-ci :  pour raccorder la deuxième machine ou utiliser le flexible livré avec équipé de son écrou 20x27.
Visiteurs non identifiés : 12
