Fuite vanne d’arrêt nourrice
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
12/11/2023 à 08h51
12/11/2023 à 08h51
J'ai changé le robinet de l'évier de ma cuisine hier et j'ai au préalable fermé l'arrivée d'eau chaude correspondante sur la nourrice.
Au moment de le réouvrir pour remettre l'eau dans la cuisine il s'est mis à fuite d'1 goutte par seconde (je l'avais ouvert à moitié).
En l'ouvrant totalement, je ne constatais plus de fuite. Seulement ce matin le sopalin que j'avais mis autour était mouillé.
A noter comme vous pouvez le voir sur la photo certaines vannes d'arrêt son cassées, je ne suis jamais arrivé depuis les travaux il y a 9 ans à ouvrir celle de l'eau chaude à la main (alors que les vannes d'arrêt d'eau froide s'ouvrent et se ferment facilement à la main), et avec la pince multiprise cela a cassé en partie les vannes.
Ma question: Puis-je changer la vanne rouge sans changer toute la section de la nourrice d'eau chaude?
Si oui comment la changer et que mettre? filasse ou téflon? Et comment empêcher l'eau chaude d'arriver dans la nourrice, il faut vider le cumulus au préalable?
Merci de vos réponses!
Jerem
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
12/11/2023 à 11h10
12/11/2023 à 11h10
Désolé mais personnellement je ne vois pas de vanne "rouge" sur la photo mais uniquement des vannes à boisseau sphérique en laiton et papillon de manoeuvre noir.
Ces vannes sont intégrées à la nourrice donc non remplaçable sans changer le collecteur sauf le papillon de manœuvre des vannes qui lui peut se remplacer.
Par contre, si la fuite se situe sur l'un des raccords pas de problème pour remplacer le joint fibre plat du raccord démontable.
Le cas échéant faite une photo avec plus de recul afin de voir un peu mieux l'ensemble qui englobe la nourrice.
Les vannes sur l'eau chaude deviennent inmanoeuvrables parce qu'elles s'entartre plus vite, il faut les manœuvrer de temps en temps y compris celles sur l'eau froide pour éviter se désagrément.
Message(s) : 3159
12/11/2023 à 13h40
12/11/2023 à 13h40
Quoiqu'il en soit, pour tout remplacement d'éléments nécessitant coupure d'eau notamment sur l'eau chaude, inutile de vidanger le ballon, suffit de couper l'entrée eau froide du ballon sur le GS et de n'ouvrir aucun puisage en ECS. Un petit peu d'eau s'écoulera toujours un peu mais une serpillière suffira.
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
12/11/2023 à 19h01
12/11/2023 à 19h01
Merci pour votre retour!
Effectivement elles sont noires ce sont celles de l'eau froide qui sont rouges.
La fuite se situe justement au niveau du papillon de manœuvre cassé.
Comme il est grippé par le calcaire a force de le manipuler avec la pince...
Je pourrais donc changer les 3 papillons noires cassés, mais je ne sais pas si cela résoudra le problème de fuite.
Dans ce cas il faut que je change tout le collecteur 5 vannes eau chaude.
Merci pour l'info sur le chauffe eau, je vais fermer l'arrivée d'eau froide du cumulus, par contre que veux dire n'ouvrir aucun puisage en ECS?
Merci,
Jerem
Message(s) : 3159
12/11/2023 à 22h02
12/11/2023 à 22h02
ECS => Eau Chaude Sanitaire
EFS => Eau Froide Sanitaire
GS => Groupe de Sécurité.
Puisages => robinets sur sanitaires, tel que mitigeurs, mélangeurs, ect ...
Non le fait de remplacer le papillon de manœuvre ne résoudra pas le problème de fuite.
Si la fuite ne se colmate pas progressivement d'elle même, il faudra remplacer le collecteur car les vannes n'y sont pas raccordées par vissage mais directement intégrées. Celles-ci ne sont pas réparables car non équipées de presse étoupes au même titre qu'une vanne à tête du type potence.
Possibilité de trouver des papillons de manœuvres sur le net en tapant => papillons de manœuvres pour vanne à boisseau sphérique et si en plus vous connaissez la marque du collecteur il sera peut-être possible de trouver exactement les mêmes, sinon d'autres modèles pourront s'adapter, le carré d'adaptation est, il me semble, standard pour toutes ou pour un bon nombre.
Message(s) : 3159
12/11/2023 à 22h23
12/11/2023 à 22h23
Petit complément d'info pour éviter de créer un retour d'eau froide dans l'eau chaude au cours de la coupure sur eau chaude, dans le cas d'un mitigeur de ne pas placer la manette de celui-ci au centre mais de la laisser orientée dans la position eau chaude et abaissée c'est-à-dire en position fermée, idem pour les autres mitigeurs si il y en a plusieurs.
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
15/11/2023 à 06h37
15/11/2023 à 06h37
Merci pour les explications claires.
En cas de changement de la nourrice 5 vannes, avez-vous un site internet conseillé pour l'achat de la fourniture ou un magasin?
Celui que nous avons actuellement a été posé par un plombier il y a 10 ans.
jeremy
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/11/2023 à 10h15
15/11/2023 à 10h15
Remplacer par une nourrice avec vannes vissées , ce qui n'oblige pas à remplacer l'ensemble si une vanne fuit .
ex:@+
Message(s) : 3159
15/11/2023 à 12h06
15/11/2023 à 12h06
jeremy
 Bonjour Jérémy,
Désolé mais pas de site à indiquer nous ne sommes pas des représentants de commerce. On trouve ce genre d'élément dans toutes les GSB => (Grandes Surface de Bricolage) y compris sur tous les sites de plomberie qui ne manque pas sur le net même le géant Américain bien connu en vend aussi, comme quoi !...
Message(s) : 3159
15/11/2023 à 12h44
15/11/2023 à 12h44
Peu importe la couleur des papillons de manœuvre, c'est la couleur des tubes qui compte => (bleu pour le froid) => (rouge pour le chaud)
Collecteur 20/27, à 5 départs pour mini vannes 15/21.
Par Mosfetcp
avatar - Mosfetcp
Message(s) : 62
15/11/2023 à 13h14
15/11/2023 à 13h14
Au risque de heurter les âmes les plus sensibles, il y a obligatoirement un joint sur l'axe de ces vannes, qu'il soit torique, plat, ou presse étoupe. Oui, oui un presse-étoupe comme on peut le constater sur la coupe jointe.
Déposer la manette, soit presse-étoupe et le resserrer, soit joint, déposer l'axe et échanger le ou plutôt les  joints, un peu de graisse pour robinetterie ne lui fera pas de mal.
Quant à la manette, une recherche sur votre moteur de recherche "manette vanne à boisseau" et vous n'aurez que l'embarras du choix. Un exemple ici. Le commerce local doit être capable également de vous fournir ce type de produit avec le sourire en plus.
Message(s) : 3159
15/11/2023 à 19h15
15/11/2023 à 19h15
Si c'est réellement le cas pour les mini-vannes de collecteur, voici une nouvelle qu'elle est bonne pour notre ami Jeunot.
Aucune âme heurtée même les plus sensibles sur ce site car on est aussi là pour apprendre.
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
19/11/2023 à 13h21
19/11/2023 à 13h21
Merci encore pour vos réponses!
Visiteurs non identifiés : 13
