Avis recherche fuite
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
15/04/2025 à 12h11
15/04/2025 à 12h11
j'ai du salpêtre qui est apparu sur le sol le long du mur et qui revient sans cesse tous les jours après nettoyage, ainsi que sur le bas du mur des traces jaunes, certaines parties des joints de carrelage de la sdb sont teintés, je croyais que c'était de la crasse puis non j'ai acheté un hygromètre pro de la marque Gann et non j'ai bien 100% d'humidité.
je ne sais pas si cette remontée d'humidité ascensionnelle provient d'un sol non drainé, protégé avant la pose des tomettes (la pose date de 1980) mais je vois pas pourquoi d'un coup il y a ça.
soit c'est l'évac de la douche qui fuit ... mais difficile de tester car la douche est utilisée tous les jours
ce n'est pas le lavabo j'ai arrêté de l'utiliser et c'est tjrs pareil
et enfin le plus grave serait le Plymouth d'arrivée qui remonte du sol vers mon réducteur de pression
une perte de pression au mano n'indiquerait pas une fuite car si il y a fuite c'est avant le réducteur sous la dalle.... et la fissure/trou doit être pas trop élevée car j'ai 9.5 bars de pression donc si c'était gros je pense que j'aurai de plus gros dégâts. pareil je peux pas trop faire le test si le sol sèche en coupant l'eau directement au compteur dans la rue car le temps que le sol/mur sèche cela prendrait plusieurs jours et je peux pas trop rester sans eau...
je sais pas trop quoi faire ni par où prendre le problème
merci pour vos retours
Bernard
Message(s) : 9676
15/04/2025 à 19h57
15/04/2025 à 19h57
La première chose à vérifier c'est une fuite éventuelle sur la tuyauterie d'alimentation après compteur.
Pour cela tu relèves le volume sur le compteur (tous les chiffres) avant d'aller te coucher et tu fermes la vanne avant compteur.
Prévois une réserve d'eau pour le WC au cas où..! Pense aussi à fermer la vanne du groupe de sécurité et coupe l'alimentation électrique du chauffe-eau pour éviter tout risque de montée en pression pendant la chauffe. Si tu crains de ne pas avoir d'eau chaude le lendemain matin mets le chauffe-eau en marche forcée deux heures avant la manip ci-dessus.
S'il y a une fuite pendant la nuit ça devrait se voir au compteur. Sinon il faut installer une pompe d'épreuve sur l'alimentation du logement avec la vanne après compteur fermée. Un cas de fuite l'aiguille du manomètre de la pompe réagira rapidement.
Dans le cas où il n'y a aucune fuite sur la tuyauterie c'est qu'il y a des remontées capillaires par le sol.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
15/04/2025 à 21h38
15/04/2025 à 21h38
salut @brico30
ok merci beaucoup pour le retour sur la procédure à suivre
ce que je peux rajouter c'est que lorsque je ferme la vanne d'arrivée générale à l'intérieur du logement la pression qui était à 3 bars descends assez vite à 0. les robinets étant tous fermés sans lave linge lave vaisselle en cours, cela est il suffisant pour valider l'existence d'une fuite post réducteur de pression (donc pas le plymouth d'arrivée d'eau post compteur extérieur) ou bien c'est normal ? le circuit étant fermé je me dis qu'il y a un soucis aussi... et j'ai eu ces dépôts de salpêtre, tâches, joints mouillés etc après avoir changer le réducteur de pression post vanne d'arrivée général à l'intérieur du logement qui ne remplissait plus son rôle et qui avait nécessitait que je passe à un modèle pouvant encaisser les 9.5 bars que j'ai.
je fais le test détaillé demain
si c'est le plymouth d'arrivée générale qui fuit sous la dalle, est-ce qu'il y a des solutions pour localiser où casser pour agir sur la fuite ? car si je dois casser toute la douche et le sol environnant ... ça fait pas mal de surface... surtout que là je suppose que le carrelage il est mort la colle doit baigner dans l'eau...
Bernard
Message(s) : 9676
15/04/2025 à 22h17
15/04/2025 à 22h17
BernardLeBricoleur a écrit :
...ce que je peux rajouter c'est que lorsque je ferme la vanne d'arrivée générale à l'intérieur du logement la pression qui était à 3 bars descends assez vite à 0. les robinets étant tous fermés sans lave linge lave vaisselle en cours, cela est il suffisant pour valider l'existence d'une fuite post réducteur de pression (donc pas le plymouth d'arrivée d'eau post compteur extérieur) ou bien c'est normal ?...
Si tous les points de puisages sont fermés (y compris les robinets de L.L et L.V ainsi que la chasse d'eau du WC) et ne laissent pas passer, il y a probablement une fuite sur la tuyauterie. Peut être un raccord...
Il n'y a pas d'autre raison à priori pour que la pression chute rapidement.
Si c'est le cas je n'ai rien à te proposer derrière mon écran à part envisager le redoublement de cette alimentation, sans aucun raccords enterrés évidemment.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 667
16/04/2025 à 21h25
16/04/2025 à 21h25
re
ok merci bcp
alors oui après intervention ce jour j'ai coupé les 2 tuyaux eau chaude eau froide qui étaient enterrés et effectivement ça venait de ces 2 tuyaux enterrés donc là c'est bon (c'est les 2 tuyau que l'on voit que j'ai pincé et soudé à l'étain)
et les 2 tuyaux alimentaient en fait un robinet juste à côté de la salle de bain ce qui explique les tâches d'eau / salpètres tout autour repéré
 bon faudra tout reprendre le montage pour supprimer tous les points fermés par des bouchons qui ne servent à rien et retirer 2 tuyau en apparent pour reconstruire le passage de l'eau vers l'évier qui était alimenté par ces dernier mais ça je me sens pas de le faire moi ça sera un pro
par contre je me dis que la fuite devaient être sérieusement conséquente, quand je fermais la vanne générale la chûte de 3.5bars à 0 prenait environ 6 secondes... donc là la facture ...... et ça tombe pile dans la période où le fournisseur d'eau a changé dans mon quartier, rien d'actualisé sur le net et le compte extérieur était illisible malgré aération du regard, je me retournerai contre eux parce que là ça va faire mal
j'espère que le sol ne va pas mettre 6 mois à sécher...
ps: le gobelet en plastique c'est parce que une de mes soudures à l'étain n'est pas parfaitement étanche mais dans tous les cas ça sera repris
Bernard
Message(s) : 9676
16/04/2025 à 22h49
16/04/2025 à 22h49
Merci pour le retour !
Visiteurs non identifiés : 56
