J'ai une fuite extérieur sur mon frigo double porte Samsung RS20BR. La fuite se situe devant sous le pied du congélateur. Cela arrive environ une fois par jour. J'ai vérifier le bac de récupérateur d'eau qui est vide et le tuyau non obstrué. Il n'y a pas d'amas de glace à l'intérieur . A noté qu'il y a une fissure sur la paroi intérieure sur laquelle j'ai mis du silicone.
J'envisage de l'éteindre pendant une journée. Quelqu'un aurait une idée du problème? Merci
Je pense qu'il y a une fuite au niveau du circuit d'alimentation d'eau pour la production de glaçons. Si c'est le cas, débranche cette alimentation pour confirmer.
J'ai aussi le même problème ( moi ca coulait à l'intérieur ) Moi aussi le bac de récupération était vide
La solution J'ai stocké toute la nourriture dans un autre frigo.
J'ai débranché pendant une trentaine d'heure
Au bout de 25 ou 26 heures le bac de récupération c'est mis à se remplir
Et depuis plus de problème
Est-ce que ce n'était pas causé simplement par le gel de la conduite d'évacuation qui va dans le bac de récupération..?
Je pense que c'est le gel.
Le frigo avait au moins 20 ans sans que je ne l'avais pas dégelé
Après renseignement le fabricant note qu'il faut le dégeler régulièrement
Bonjour, ce frigo ne fait pas de glaçons.
Il fournit au moins de l'eau glacée, non..?
Non plus!
Il ne produit ni eau glacée ni glaçons !! C'est pourtant le contraire qu'on peut voir sur la notice d'emploi de l'appareil RS20BR :
https://www.manualslib.com/manual/261728/Samsung-Rs20br-Series.html#manual
Qui parle de glaçons????
Il se produit du gel vers la goulotte et le petit tuyau de récupération de l'eau
Un frigo fait un dégel 2 fois par jour ( qui produit de l'eau ) Quand le petit tuyau est bouché par du gel, l'eau déborde de la goulette
C'est pour cela que le fabricant préconise un dégel complet, régulièrement
Non ce frigo ne distribue pas de glaçons ou d'eau (comme un frigo américain). La trappe sur la porte droite n'est qu'un compartiment. Et dans le congélateur c'est un compartiment pour faire des glaçons.
Plutôt que de jouer aux devinettes ne serait-il pas plus simple de nous dire si ce frigo est raccordé à une alimentation d'eau froide..?
Que je sache, pour faire des glaçons il faut de l'eau, non..?
Re re re re
Pour en finir avec cette histoire de glaçons, je vous le dit depuis le début et c'est dans la fiche technique du frigo, il n'y a pas d'arrivée d'eau puisque ce frigo ne distribue ni eau ni glaçons.
Merci pour vos réponses je vais effectuer un degel complet de l'appareil.
Visiteurs non identifiés : 2476
