Mini fuite sur raccord plastique
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
29/06/2025 à 12h04
29/06/2025 à 12h04
Je viens d’ajouter une longueur ( 3,50 m ) de tuyau noir d'eau de 20mm de diamètre à un tuyau de 25mm de diamètre , via 2 manchons réduit 25x20 en  plastique.
Il y a 1 manchon qui fuit un peu, pourtant monté comme l'autre, je ne comprends pas pourquoi...
Existe t-il quelque chose à faire pour éviter ce problème ?
Merci d'avance pour vos infos et idées qui seront les biens venues.
Cdlt.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 420
30/06/2025 à 07h58
30/06/2025 à 07h58
 à quoi sert ton tuyau stp ?
Une photo de ton raccord et  réducteur aiderait, mais déjà je dirais Téflon et si besoin collier de serrage.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
30/06/2025 à 10h00
30/06/2025 à 10h00
Bonjour alsaco, merci pour ton retour.
Le tuyau sert à alimenter un appenti ( lavabo, wc , lave linge )
Je te joins une photo du raccord réducteur 25/20 . Il semble fuir de la partie réduction 20mm...
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 420
30/06/2025 à 11h33
30/06/2025 à 11h33
ok c'est avec ces raccords, donc au choix ;
- joint absent à l'intérieur
- tuyau mal enfoncé dans le raccord, mettre une marque au stylo pour voir si il s'enfonce vraiment
- bague blanche de serrage montée à l'envers, celle à l'intérieur de la partie que tu visses n) 4 sur photo
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
30/06/2025 à 12h43
30/06/2025 à 12h43
Oui, c'est bien ce raccord que j'utilise.
Je pense que je l'ai monté correctement, mais ces tuyaux sont tellement rigides que j'ai forcé pour visser l'écrou , et est ce que en forçant, je ne l'aurais pas vissé dans l'axe ??
Est ce que d'après toi, je peux démonter ce raccord et tenter de le  remonter en faisant attention en revissant dans l'axe ? Ou autre solution ?
Merci pour le petit docu du raccord démonté...
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 420
30/06/2025 à 15h24
30/06/2025 à 15h24
oui, tu peux le démonter et remonter sans problèmes.
Pense à bien coller la bague n°4 contre le réducteur qd tu  as enfoncé le tuyau, qui doit s'enfoncer de 2 cm environs. Sinon recoupe ton tuyau proprement si besoin et bien ébarber. Si fuite c'est qu'il est mal monté.
Ton raccord était neuf ?
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
30/06/2025 à 17h19
30/06/2025 à 17h19
Merci pour tes conseils, je vais effectivement le démonter et remonter. Mais je vais attendre qu'il fasse meilleur dehors. ( 39°c actuellement)
Oui ce raccord est neuf.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 420
30/06/2025 à 17h48
30/06/2025 à 17h48
ok mais j'insiste; le tuyau doit passer le joint et parfois c'est dur à passer, me suis fais avoir +sieurs fois Sourire)
bon courage
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
30/06/2025 à 19h19
30/06/2025 à 19h19
Ok, pour ton conseil, je vais bien repérer pour bien passer le joint.
Encore merci  alsaco pour ton aide et tes conseils éclairés.
Cordialement.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
30/06/2025 à 20h52
30/06/2025 à 20h52
Bonsoir Bollo,
C'est là qu'il y a un petit problème, on ne doit jamais forçer pour visser un raccord celui-ci à dû se visser de travers donc à refaire.
 Comme dit par l'ami Alsaco, il faut bien enquiller le tube à fond dans le raccord puis visser la bague bien droite. À défaut de graisse silicone ou autre lubrifiant de plomberie, utiliser un peu de liquide vaisselle sur le tube et le filetage des raccords. Bien lubrifié ça rentre toujours mieux, poil au nœud ! 🤑
Visiteurs non identifiés : 19
