Je suis en train de rénover une salle de bain et je suis un peu perdu concernant la plomberie (débutant dans ce domaine).
Je souhaite modifier un installation en tube de cuivre existante avec du multicouche.
Une partie est en tube de cuivre 14mm (alimente douche une douche dans la salle de bain) et une autre en 16mm (alimente chasse d'eau et cuisine). D'après mes recherches, je dois utiliser du multicouche 16mm pour modifier le cuivre 14mm et du multicouche 20mm pour le cuivre 16mm. J'ai bon ?
Ensuite, je galère à trouver les bons raccords pour passer du cuivre au multicouche. J'ai trouvé ça : https://discount-plomberie.com/jonctions-cuivre/543-6083-adaptateur-cuivre-a-visser-pour-tube-multicouche.html#/634-adaptateur_cuivre-16_cu_14
Si je comprends bien, il me faudrait la version "16 CU 14" pour passer du cuivre 14 au multicouche 16 ? Mais il n'y a pas de version "20 CU 16". Est-ce qu'utiliser du multicouche 16 avec du cuivre 16 peu poser problème (sur une longueur de 1m50) ? Baisse de pression j'imagine ?
Merci de m'avoir lu !
Avez-vous cherché sur d'autres sites ? Peut-être est-ce simplement que le site en question n'en a plus en stock.
Ailleurs, j'ai trouvé ceci : Adaptateurs multicouche / cuivre. Existe en plusieurs diam au choix : 16cu12 - 16cu14 - 16cu16 - 20cu16 - 20cu18 - 20cu22
tout à fait d'accord avec "fibel50", que je salue au passage, je vous mets un lien ou celui-ci.
à vous de voir en fonction de votre installation.
Visiteurs non identifiés : 98
