dans une maison de 1987 que je viens d'acheter, j'ai tout rénové à part un souci avec un ancien va et vient dans un couloir.
Je vous décris ça :
à gauche une navette est finie par un domino, l'interrupteur est scotché pour éviter de l'utiliser. CF schéma joint; je suppose le fil noir être le retour lampe, sans certitude.
A droite du couloir, montage bizarre : une navette avec un domino également, un pont entre le fil rouge ( la phase sans doute ) et l'autre navette ( ???); cet interrupteur allume et éteint bien la lampe.
J'ai voulu tout refaire propre avec deux interrupteurs neufs et un raccordement classique avec les deux navettes et là plus rien de fonctionne : ça s'allume parfois, parfois avec un gros retard, plus de 10 secondes et à gauche, j'ai réussi à éteindre mais depuis plus rien ne se passe.
Si quelqu'un peut m'éclairer 😁
Il faudrait être sûr !
Si des interrupteurs était condamné, c'est peut être qu'une des navette est coupée quelque par.
Ce qui pourrait expliquer l'ancien câblage.
Ce qui m'intrigue et qui me fait penser aux poussoirs, c'est que votre fonctionnement est aléatoire après modif.
Non, ce sont bien des interrupteurs qui changent de position et pas des poussoirs qui reviennent toujours en place après appui.
Donc si vous n'arrivez pas à rétablir le fonctionnement des va et vient, c'est qu'une navette est défectueuse.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 127
