Branchement spa
Par Swelly85
avatar - Swelly85
Message(s) : 8
13/01/2025 à 14h04
13/01/2025 à 14h04
Je suis novice en électricité et je m en rends compte vraiment aujourd'hui....
J'ai le projet prochainement d'achat d un spa gonflable extérieur.
Je décide donc de préparer son futur branchement.
J avais acheté il y a quelques temps déjà une double prise extérieur ( pour celui ci et branchement outil occasionnel).
J'avais lu quelque part qu'il fallait également pour la sécurité un disjoncteur 32A et avec du câble 6mm2. Ayant une gaine extérieure prevu a la base pour de l éclairage, j ai viré celle-ci et mi difficilement la gaine de 6mm2 ( sur env 15m).
Donc pour le moment tout va bien, disjoncteur 32A branché et cablage passé.
Maintenant le soucis ... Ma prise extérieur double n est pas faite pour du 6mm2... 🥺
J ai cru comprendre qu il faut une prise 32A mais le problème est que le futur spa se branche avec une prise standard....😭
Au final ça aurait pu le faire ça se trouve avec du 2.5mm2 et 20A disjoncteur....Au prix que j ai payé pour le 6mm2 et le disjoncteur de 32A je me vois pas tout refaire, sachant que j ai hyper galéré a passer le câble..
Que me conseillez vous?
Message(s) : 9951
13/01/2025 à 19h04
13/01/2025 à 19h04
Vous remplacez le disjoncteur 32A par un 16A.
Vous remplacez la prise par une boite de dérivation, puis vous continuez en 2,5² jusqu'à une prise 16A
Par Swelly85
avatar - Swelly85
Message(s) : 8
13/01/2025 à 19h39
13/01/2025 à 19h39
 Bonjour, ok, par contre ça fera peut être juste avec 16A pour le spa.
Je pensais acheter une prise p17 avec un adaptateur pour la prise male du spa. Je resterai comme cela sur du 32 A. Qu en pensez vous ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/01/2025 à 19h51
13/01/2025 à 19h51
 Oui c'est bien aussi.
 Tout dépend de la puissance qu'il faut , et peut être a t-il sa protection dans son boitier de gestion .
Ce qui est important c'est d'avoir une protection différentielle de 30mA
Message(s) : 10904
13/01/2025 à 20h59
13/01/2025 à 20h59
hello,
 les prises P17 sont interdites en domestique
Par Swelly85
avatar - Swelly85
Message(s) : 8
13/01/2025 à 21h13
13/01/2025 à 21h13
😮 ah bon!? Pour recharger les voitures plutôt?
Message(s) : 10904
13/01/2025 à 21h15
13/01/2025 à 21h15
 c'est interdit en domestique, même pas pour recharger une voiture
Par Swelly85
avatar - Swelly85
Message(s) : 8
13/01/2025 à 21h26
13/01/2025 à 21h26
Que me conseillez vous avec mon câble de 6mm2 alors pour juste brancher mon spa?
Par Swelly85
avatar - Swelly85
Message(s) : 8
13/01/2025 à 22h11
13/01/2025 à 22h11
 Je croyais que c était interdit de changer de section dans un circuit 🤔
Message(s) : 10904
13/01/2025 à 22h48
13/01/2025 à 22h48
 pas si la plus petite section est en adéquation avec la protection amont
Par Swelly85
avatar - Swelly85
Message(s) : 8
13/01/2025 à 22h56
13/01/2025 à 22h56
 Donc carminas a raison?
Pour résumer , mon compteur principal je met du 16A au lieu du 32A que j'avais mi,  de là j ai mon câble en 6mm2 , j arrive au bout , boîte de dérivation,  dominos avec du 2,5mm jusqu'à ma prise électrique.
Pouvez vous confirmer svp?
Message(s) : 10904
13/01/2025 à 23h06
13/01/2025 à 23h06
je ne me souviens pas de la dernière fois où Carminas n'a pas donné la bonne réponse
Par Swelly85
avatar - Swelly85
Message(s) : 8
13/01/2025 à 23h09
13/01/2025 à 23h09
 Mieux vaut avoir 2 avis positif qu un.🙂
Message(s) : 9951
13/01/2025 à 23h54
13/01/2025 à 23h54
 Si votre SPA est muni d'une fiche 16A, c'est que par construction, il ne peut pas tirer plus de 16A.
Donc un disjoncteur 16A convient très bien et est même plus sécurisant qu'un 20A.
16A, cela correspond à 3600W, c'est déjà beaucoup pour un SPA.
Par Swelly85
avatar - Swelly85
Message(s) : 8
14/01/2025 à 11h57
14/01/2025 à 11h57
Sur un autre forum on me dit de faire ça aussi:
 "Vous pourriez placer un disjoncteur de 2Am que ce serait encore refusé puisqu'il n'y a pas de protection directe de la section en 2.5².  comme conseillé plus haut, votre 6² arrive dans un coffret dans lequel se trouve éventuellement un différentiel suivi de disjoncteur de maximum 20Am si c'est pour des circuits prises ou 16Am si circuits mixte ou éclairage.
Mais de toutes façon le calibre adapté à l'usage sans dépasser le maximum comme dit ci-dessus.
Donc dans l'ordre : 32Am (*) > 6² > différentiel (éventuel) > disjoncteurs > 2.5².
(*) subordonné au calibre du disjoncteur qui le précède.
Rappel :
Les calibres des disjoncteurs sont des maximums, pas des obligations.
Les sections sont des minimums, pas des obligations"
 Vous pensez que c est aussi bien, mieux ou ça change pas grand chose ?
Message(s) : 9951
14/01/2025 à 12h39
14/01/2025 à 12h39
Vu que vous avez du 2,5² sur la ligne, c'est 20A maxi.
Après, 20A ou 16A, cela ne change pas grand chose.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 127
