J'ai chez moi deux lampes / ampoules que j'aimerai faire fonctionner.
Les câbles ne sont pas reliés au niveau du compteur électrique et je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe derrière les murs. En testant la continuité électrique j'ai réussi à réaliser le schéma ci-joint.
Le câble en bas à droite bleu avec un "?" était le neutre d'un autre circuit électrique donc ne pas en tenir compte.
Et j'ai mis les câbles en rouge sur le schéma mais ce sont des câbles marrons en vrai (mais ça ne change pas grand chose).
Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Est-ce que vous voyez comment brancher cela soit avec des poussoirs, soit même beaucoup mieux en un seul interrupteur classique car ce sont deux poussoirs à à peine 2m l'un de l'autre.
Merci pour votre aide.
Vous voulez dire tableau électrique, visiblement le câblage est prévu pour un télérupteur avec la commande des poussoirs au neutre . Il vous faudra installer un télérupteur compatible (avec neutre aux poussoir tous ne le sont pas )voir croquis en suivant les couleurs
Visiteurs non identifiés : 103
