Je viens d'acheter une visiophone Philips Welcome Eye Wireless et j'avoue avoir une incompréhension à la lecture du schéma m'expliquant comment relier la gâche électrique, si quelqu'un à 2 minutes à m'accorder ...
Sur le schéma (que je vais essayer d'inclure ci après) :
- Je vois très bien les bornes ou je dois relier la gâche...
- Je visualise parfaitement la demande d'ajout en option d'une alim 12vdc pour la gâche ...
Par contre ce que je ne comprends pas est :
Sauf erreur :biggrin:, l'alim a une phase et un neutre .... hors sur le schéma, l'alimentation est représentée uniquement sur un fil ...
quelqu'un aurait il l'amabilité de me faire l'explication de texte ?
Par avance je remercie cette ame charitable.
Bonne journée à tous
Rebonjour,
Suis je totalement dans le faux avec ce qui suit d'après vous ?
Y a t il un risque à votre sens à essayer ?
Merci par avance
Kafarnaom
Oui vous allez créer un court circuit c'est un contact sec entre ces bornes 3 et 4
idem pour la commande portail .
il vous faut une alim 230 à12 volts DC voir modif
Bonsoir Bob35
J'étais pressé de déposer ma fille à la danse afin de m'excuser platement pour la sottise que j'ai posté (si possible avant que quelqu'un ne la lise ) ) mais bon trop tard.
En effet, tel quel je l'indiquais cela revenait ni plus ni moins qu'à alimenter en direct et en continu la gâche ... (désolé des fois on réfléchi tard... )
Merci pour la réponse ...
Ceci étant cela m'inspire tout de même la question suivante avec grande curiosité... : De la manière dont tu l'exprime dans ton schéma, la gâche reçoit de la phase par ses deux poles non ?
Merci encore pour l'aide en tout cas.
Kafarnaom.
je pense que vous n'avez pas compris ,
pour fonctionner votre gâche électrique a besoin de 12 volts <<surtout pas de 230 volts Phase neutre >> donc il vous faut une alimentation Très basse Tension 12 volts , la platine de rue fait juste office d'inter type poussoir entre 3 et 4
voir croquis simplifié
Bonsoir.
Avec cette dernière explication, si je ne comprenais pas on ne pouvais plus rien pour moi.
Un grand merci pour l'explication de texte et la solution.Vraiment.
Je vais tester cela en version "câbles volants" dés mon retour à domicile
Encore merci
KafArnaom
Je commence par m'excuser du délai de retour, malheureusement, la période chargée ne m'a permis de procéder au test et à l'installation que récemment.
Je tiens ensuite à vivement te remercier Bob35 pour la rapidité et la qualité irréprochable de la réponse.
Tout fonctionne à merveille.
Merci encore.
KafArnaom
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
