Problème avec la pose de charnières
Par Aphie
avatar - Aphie
Message(s) : 7
21/05/2025 à 13h02
21/05/2025 à 13h02
Je suis en train de fabriquer un meuble en MDF de 18 mm d’épaisseur. J’ai prévu d’y installer des portes avec des charnières, et jusque-là tout allait bien. Puis, j’ai eu la bonne idée d’ajouter des éléments décoratifs sur les portes : c’est joli, mais ça les a alourdies. Résultat, les charnières côté meuble ne tiennent plus correctement !
Est-ce que quelqu’un aurait une astuce pour renforcer ces fichues charnières, sans avoir à changer les portes ? Merci d’avance pour votre aide !
Aphie
21/05/2025 à 13h42
21/05/2025 à 13h42
Si je comprends bien, les charnières sont horizontales en bas. Peut-être qu'il est possible de mettre un système d'aimant en partie haute pour retenir la porte fermée.
Par Aphie
avatar - Aphie
Message(s) : 7
21/05/2025 à 14h12
21/05/2025 à 14h12
Merci Fibel50,
Je me suis mal exprimée les charnières ne tiennent pas côté meuble elles se déchaussent les vises n'accroches pas
21/05/2025 à 14h49
21/05/2025 à 14h49
Peux-tu mettre une photo du montage ?
Par Aphie
avatar - Aphie
Message(s) : 7
21/05/2025 à 15h18
21/05/2025 à 15h18
Fibel50,
je mettrais un photo ce soir en rentrant ce soir
a plus ard
Par Aphie
avatar - Aphie
Message(s) : 7
21/05/2025 à 21h30
21/05/2025 à 21h30
Ci joint  la photo
Message(s) : 18387
22/05/2025 à 08h30
22/05/2025 à 08h30
si les vis ne tiennent pas ,sans doute pas assez longue ,sont elles filletés jusqu a la tete
si vraiment ça ne tient pas ,perso ,je mettrais des tourillons en bois collés et je fixe mes vis dessus
22/05/2025 à 08h46
22/05/2025 à 08h46
vu l'état actuel, je pense qu'il est  nécessaire de mettre des chevilles comme le suggère Takafer afin de pouvoir remettre des vis. Tu peux également mettre un ensemble vis/écrou à travers la planche.
Par Aphie
avatar - Aphie
Message(s) : 7
22/05/2025 à 09h21
22/05/2025 à 09h21
Bonjour takafer,
Merci pour ta solution je vais tester ce week-end
Sophie
Par Aphie
avatar - Aphie
Message(s) : 7
22/05/2025 à 09h25
22/05/2025 à 09h25
Bonjour Fibel50,
l'écrou et vis  à travers la planche pas possible à cette endroit car c'est la paroi extérieur du meuble
donc elle se voie Clin d\'oeil merci encore
Aphie
22/05/2025 à 10h08
22/05/2025 à 10h08
Tu peux mettre des écrous relieurs prévus pour l'assemblage des meubles ou des vis "tête fraisée" masquée par une pastille ou de la résine/pâte à bois teintée. Ca sera toujours plus esthétique qu'une porte en vrac.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
22/05/2025 à 10h10
22/05/2025 à 10h10
Bonjour ,
 Peut-être avec ça
Par Aphie
avatar - Aphie
Message(s) : 7
22/05/2025 à 10h13
22/05/2025 à 10h13
Visiteurs non identifiés : 5036
