Fixer un lave vaisselle encastré
Par Yaavanna
avatar - Yaavanna
30/05/2025 à 17h02
30/05/2025 à 17h02
j’ai un lave vaisselle encastré électrolux.
Il était déjà là quand nous avons emménagé.
il fonctionne bien mais le soucis est que lorsqu’un des panier est un peu lourd il a tendance à tomber en avant.
en regardant je n’ai pas vue de trou de chaque côté pour pouvoir le fixer.
comment faire pour éviter qu’il bouge ?
merci.
Message(s) : 9671
30/05/2025 à 17h26
30/05/2025 à 17h26
Une photo avec la porte ouverte et une vue de la partie haute pourrait permettre de te proposer une solution.
Vérifie le haut de l'appareil pour t'assurer qu'il n'y a pas des trous prévus pour la pose d'un cache entre la haut du LV et la plan de travail.
Par Yaavanna
avatar - Yaavanna
30/05/2025 à 17h48
30/05/2025 à 17h48
Merci pour la réponse.
je ne sais pas si ce sont des trous prévus pour un cache.
En tout cas j’ai un espace entre le haut du LV et le plan de travail.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4293
30/05/2025 à 18h02
30/05/2025 à 18h02
Bonjour ,
Fixation du mien, une de chaque coté.
Fixations à acheter ou à réaliser suivant exemples du lien ci-dessous
"Fixations pour lave vaiselle encastrable"
Le + Bo F
Message(s) : 9671
30/05/2025 à 18h17
30/05/2025 à 18h17
Normalement il doit y avoir livrée avec l'appareil neuf une plaque en inox qui empêche la vapeur d'eau de remonter sous la plan de travail quand tu ouvres la porte. Deux équerres de fixation sont également livrées avec le LV tels que celui montré par "Le+Bo".
Tu vas voir chez Amazon et tu tapes "fixation lave vaisselle encastrable Electrolux" en ajoutant le modèle de ton appareil. Tu auras au moins le kit de fixation correspondant.
Par Yaavanna
avatar - Yaavanna
30/05/2025 à 18h58
30/05/2025 à 18h58
Bonjour, Malheureusement je n’ai pas acheté ni installé le lave vaisselle et il n’y a pas de plaque en inox.
Donc même si je peux commander des fixations je ne saurais pas où les visser Mouais...
merci quand même
Message(s) : 9671
30/05/2025 à 21h07
30/05/2025 à 21h07
merci quand même
J'ai bien compris que ce LV était en place avant que tu n'arrives dans ce logement.
Si tu doute de tes compétences en matière de bricolage tu peux malgré tout trouver un calage à positionner entre le LV et le dessous du plan de travail. Ce sera suffisant pour empêcher le basculement en plaçant ce calage vers l'arrière.
Par Yaavanna
avatar - Yaavanna
30/05/2025 à 21h52
30/05/2025 à 21h52
Ah oui merci pour l’idée
je vais faire ça en attendant d’essayer autre chose
merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 20
