On a emménagé dans un logement qui avait déjà un lave-vaisselle, mais celui-ci était dans un état assez douteux. L’agence nous avait dit que soit il y avait un problème électrique avec la machine, soit le problème venait de l’appartement. Si c’était l’appartement, évidemment, on aurait fait venir quelqu’un pour effectuer les réparations nécessaires et vérifier en même temps le lave-vaisselle.
Finalement, on a fini par se rendre compte que le problème venait bien de la machine. Chaque fois qu’elle passe au cycle de rinçage, elle fait disjoncter. Les différents tests effectués par les électriciens qui sont venus sur place l’ont confirmé. On nous a donc dit qu’on était libres de nous débarrasser du lave-vaisselle.
Mais maintenant, on se demande s’il y aurait malgré tout une chance de le réparer. C’est une machine très ancienne, mais elle semble fonctionner correctement pour le reste. C’est un Thomson STAR450/17.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de ce qu’on pourrait essayer avant de l’envoyer à la déchetterie ? Ce serait dommage de le jeter s’il est encore réparable.
Merci d’avance pour votre aide !
Et, en passant, c'est quoi ceci?
Thomson c'est une Marque d'entrée de Gamme il est prévu pour marcher maximum 4 ans
j'en ai un sa fait 10 ans et il marche encore ( bien sur il est de Marque )
le jour ou il déconne j'en prend un autre je cherche même pas a le réparer
D'accord. Je ne connais rien. Mais on se demandait, "et si quelqu'un dit, non ca c'est une machine des anciennes qui dure longtemps, faut juste remplacer piece, fusible, machin... mais sinon ca marche bien". Mais ce n'est pas le cas, pas de probleme on se debarasse pour faire espace pour un petit meuble.
"Freedany" toujours prêt à raconter n'importa quoi..! Mais on en a l'habitude ici...
Quant au bloc vissé sur le robinet c'est un Aquastop qui coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite sur le flexible de raccordement.
Il serait temps de remplacer ton appareil si l'électricien n'a pas pu te dépanner..!
Merci Brico30.
On sait jamais quand quelque chose peut etre utile et reparable et quand non pas. Clairement ici il y a un probleme electrique et aussi, l'electricien a dit qu'il n'aimait pas comment la machine se rechauffait.
Encombrants, c'est claire.
Effectivement, là encore dans "l'ânerie" de réponse c'est du lourd, difficile de faire mieux !
Tableau récapitulatif de la marque "Thomson" pour compléter "l'expertise" de Freedany :
Et je debranche tout simplement le Aquastop? Quelques astuces? Ca coule de l'eau partout quand on l'enleve?
La machine ne prend pas d'eau donc ne fonctionne plus
la panne ne vient pas de là
Je ne connais pas ce modéle, une chose à faire: contrôler la ou les résistances de chauffage de l'eau, voir si pas de perte à la masse
Visiteurs non identifiés : 56
