Mon lave vaisselle s'arrête en cour de lavage, quel que soit le programme choisit. Le schéma est toujours le même, il se lance, le lavage commence (j'entends l'eau gicler), puis à un moment il bloque avec un son qui fait "vooom voooom vooom vooom".
Si j'ouvre la porte du lave vaisselle, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, donc je suppose que cela se passe toujours après une vidange et que la pompe à dû fonctionner.
Sur l'affichage, il y a le chiffre 15 qui s'affiche.
Si je démonte les côtés et attend le phénomène : j'ai l'impression que le son est plus fort du côté de la pompe de vidange. Si je touche cette dernière elle vibre.
Alors que le pompe de cyclage ne vibre pas.
J'ai démonté les 2 pompes, rien ne les encombre et je peux les faire tourner à la main, donc à priori pas grippée.
Voici deux vidéos du phénomène que j'ai mise sur YouTube :
https://youtube.com/shorts/ojrhBe-t-3g?si=EhqlOFRiyWm6TE6p
https://youtu.be/y4S9HkyW4BA?si=po-UGAM3Fomo4OgY
Le lave vaisselle : INDESIT DIFP28T9AEU
Merci pour vos conseils !
En principe code erreur 15 concerne bien un problème de pompe de cyclage.
La pompe de cyclage, ou pompe de circulation, est la pièce qui aspire l'eau et la propulse dans les bras de lavage. La pompe de cyclage est facilement identifiable parmi les autres organes du lave-vaisselle : elle a la forme d'un escargot. La pièce se compose d'un moteur et d'une turbine.
Cdlt.
Merci pour votre aide !
Oui c'est ce que le code 15 signifie chez cette marque. Mais j'étais dubitatif car le bruit ne semble pas venir de cette pompe. Et comme l'eau est bien envoyée au début du lavage....
La pompe pourrait donc bien fonctionner au début, puis se mettre en défaut en cours de cycle ?
Re bonjour,
Oui, cela est très probable. Comme vous l'avez vu, je vous ai mis les coordonnées d'un site qui pourra encore mieux vous venir en aide.
Cdlt.
si la pompe de vidange ne s'arrête pas, problème de la détection de présence d'eau dans la cuve.
Remède = nettoyage du système de la détection d'eau dans la cuve
photo si possible de la partie côté distributeur d'eau.
Merci à tous d'avoir prit le temps de me répondre.
Je viens donner un peu des nouvelles. Compte tenu du prix d'une pompe de vidange (20e), j'ai décidé de la changer car c'est d' elle que le bruit me semblait provenir.
Bingo, depuis que je l'ai changé, plus de soucis, et mon lave vaisselle est devenu plus silencieux.
Je n'avais pas remarqué car le bruit est surement venu petit à petit.
Et merci aussi à vous pour ce retour d'info bien utile pour beaucoup d'entre nous.
Cdlt.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 9
