Bonjour,je suis en panne sur un lave vaisselle whirpool ADP 560 WH .
Par petrus21
avatar - petrus21
Message(s) : 11
23/11/2024 à 12h24
23/11/2024 à 12h24
Bonjour, J'ai changé la sonde owi et la resistance est bonne.Quel serait selon vous la ou les causes possibles si oui comment proceder afin d'y remedier. D'avance merci.
pierre
Message(s) : 10900
23/11/2024 à 13h45
23/11/2024 à 13h45
Il y a des sites spécialisés en électroménager qui sauront aider pour ce genre de problème
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/11/2024 à 14h06
23/11/2024 à 14h06
vous êtes gentil, je participe souvent à des "repair café" et bien souvent quand je demande ce qui ce passe, on me répond : c'est en panne !
bien, débrouilles toi avec ça !
bref, dites les symptômes, des détails, il ne fonctionne pas du tout, un peu, il y a du bruit : oui/non, il vidange, il chauffe, l'eau arrive, ça disjoncte .....
voyez, bien des questions et des détails, car derrière nos écrans on ne voit pas bien !
à vous lire
Par petrus21
avatar - petrus21
Message(s) : 11
24/11/2024 à 14h17
24/11/2024 à 14h17
Bonjour, pour donner plus de détails mon lave vaisselle fonctionne parfaitement mis a part la chauffe de l'eau ce qui m'a amené a contrôler la résistance qui donne la bonne valeur ohmique et de changer la fameuse sonde owi .Il est mentionné sur différents sites que cela pourrait provenir du "pressostat" que je n'ai pas su identifier.Donc voila ou j'en suis d'ou ma question........
Sincéres salutations.
pierre
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/11/2024 à 15h10
25/11/2024 à 15h10
pour la résistance vous pouvez la brancher en direct, juste pour un essai, voir si elle chauffe (ATTENTION : il n'y a plus de sécurité hormis la masse, donc personne dans vos jambes) vous aurez déjà une certitude.
Le pressostat !? j'en doute car le L.V ne fonctionnerait pas, mais bon, sinon il est placé en partie basse sur le côté, il est cylindrique, 3 fils électriques arrivent dessus, et un petit tuyau.
En soufflant dans le tuyau on entend un clac, il faut tester au multimètre en test de continuité.
Par petrus21
avatar - petrus21
Message(s) : 11
27/11/2024 à 14h07
27/11/2024 à 14h07
Bonjour Tazmania, merci du conseil,
Suite de mes investigations j'ai démonté la porte de mon lave vaisselle pour accéder a la carte électronique. Et là j'ai constaté que pas moins de 5 fils étaient brûles voir cassés.Cause évidente d'une surchauffe...J'ai donc recoupé et ressoudé ces fils. Apres un essai le lave vaisselle a chauffé mais m'a signalé un message d'erreur F6 e4 ,qui correspondrait a une arrivée d'eau en défaut ou contact de débordement...
A ce jour j'ai démonté à nouveau contrôler à nouveau mes fils mon arrivée d'eau le contact d'anti débordement et j'ai remonté le tout.Suite au prochain lavage.
Bonne journée a tous.
pierre
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 37
