Panne tondeuse Parkside
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
01/05/2025 à 14h45
01/05/2025 à 14h45
 J'ai une tondeuse PARSIDE PBRM 39, elle n'a qu'un un an et a très peu servi,
au départ démarrage facile et fonctionnement correct.
Je l'ai redémarré récemment mais il a fallu appuyer sur la poire plusieurs fois car elle ne voulait pas redémarrer (après l'avoir remisée en hiver).
Mais depuis problème : la dernière fois elle a fonctionné avec des ratés j'ai pu tondre 15 minutes.
Mais maintenant elle ne démarre plus, j'ai donc changé le carburant démonté le carburateur nettoyé les pièces gicleur, ... et filtre à air.
Mais depuis elle ne veut rien savoir je ne comprend pas d’où vient la panne.
De plus j'ai démonté le cache du lanceur et quand je tire sur le cordon elle fait un bruit comme une sonnette de vélo ou une petite cloche si vous avez la solution merci d'avance pour votre aide.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
02/05/2025 à 18h51
02/05/2025 à 18h51
As tu vérifié bougie et arrivée d'essence au carburateur ?
Visiteurs non identifiés : 12
