Problème avec première couche peinture (colle mal nettoyé qui ressort)
avatar - christellekilian
Bricoleuse
Message(s) : 52
12/02/2019 à 09h53
12/02/2019 à 09h53
Bonjour, j'ai un petit souci.
Après avoir lessivé mes murs, j'ai commencé ma première couche de blanc mat et malheureusement la colle forme plein de pater dégueulasse (j'ai du mal laver l
Je pense).
Ma question est :
Faut t'il que je lave à nouveau part dessus cette couche de peinture, déjà presque sèche, avant de RECOMMENCER ou est ce qu'à la seconde couche se sera moins pire?
J'ai gaspiller ma peinture et laver un mur de blanc ça va être une galère sans fin.........
Je sais pas quoi faire, merci pour vos réponses en attendant vos réponses je vais RE lessivé les 3 autres murs
Message(s) : 18402
12/02/2019 à 10h03
12/02/2019 à 10h03
bonjour les murs sont en placo ,platre ,il y avait du papier peint
la colle n a pas été suffisemment enlevée ,d ou le mélange peinture colle ,est ce bien ça
de plus le mur a été lessivé avec quoi ?
lorsque l on décolle un papier peint sur un mur ,il faut d abord ,s inquiéter de savoir si toute la colle a été enlevée ,ensuite poncer le mur et non le lessiver ;ensuite mettre une peinture d impression et si c est du mat plafond sur le mur ,c est pas terrible
photos
quel type de peinture as tu appliqué glycéro ou acrylique
nous sommes quelques anciens pro sur le site ,pourquoi ne pas avoir demandé conseil avant d entreprendre
Bricoleuse
Message(s) : 52
12/02/2019 à 10h22
12/02/2019 à 10h22
Bonjour, merci pour la réponse.
Les murs sont en Placo je pense, il y a de la peinture beige dessus (une très vieille peinture je suppose) je vais repeindre part dessus cette peinture.
Au préalable il y avais une tapisserie, que j'ai décoller à l'éponge et eau chaude, j'ai ensuite du reboucher les innombrable trous, j'ai tout poncer et lessivé à l'eau chaude simplement, aucun produits!!!!
Mon tord c'est que j'ai pas assez frotter avec mon éponge côté vert je pense, le mur paraissait bien propre et lisse......
Ma peinture c'est acrylique mat mono couche marque "inventiv"
Je n'arrive pas à charger une photo, mais le mur est tout granuleux (comme si j'avais repeint sur une peinture pas sèche)
Message(s) : 18402
12/02/2019 à 11h44
12/02/2019 à 11h44
bonjour la photo est trop lourde ,il faut la redimensionner a 800x600 et elle passera
pour les travaux ,laver ne sert a rien sauf a rediluer la colle restante ,il faut poncer ,c est la meilleure solution
si j ai bien compris ,il y avait d origine une peinture sur les murs ,apres il y a eu tapisserie
bien ,il faut poncer pour enlever les défauts ,parties éventuelles qui ne seraient pas adhérente ,s il y a cloquage ,enlever et réenduire ,donner un coup de peinture sur ses zones et repeindre apres séchage l ensemble du mur
Bricoleuse
Message(s) : 52
12/02/2019 à 13h35
12/02/2019 à 13h35
Merci pour votre réponse, j'ai terminer le lessivage des autres murs cela devrais être ok pour la peinture, en frottant bien, j'ai enlever encore pas mal de colle, maintenant les murs sont impeccable.
Et donc pour le mur commencer avec une première couche de blanc? Je fais quoi? Je repasse une couche de blanc en espérant que cela soit moins visible ces aspérités du à la colle et faut t'il que je laver/ponce également?
Message(s) : 18402
12/02/2019 à 16h26
12/02/2019 à 16h26
attention ,heureusement que je t ai demandé une photo ,il s agit du mur ,mais c est de la peinture gouttelette ,il faut faire attention ,quel est l aspect au toucher ,est ce qu elle part au lavage
le mur est il déjà peint
tu ne peux rien faire pour les grains ,c est une peinture projetée et c est son aspect final
Visiteurs non identifiés : 11
