2vacuation evier + lave vaisselle
Par sully02
avatar - sully02
Message(s) : 6
26/12/2024 à 09h19
26/12/2024 à 09h19
Bonjour, mon évacuation ( voir photo ) fuit par le haut, soit quand j'utilise le lave-vaisselle, soit quand je remplis complètement mon évier et que je retire le bouchon ...Y-a-t-il un problème avec l'installation, ou pensez-vous qu'en remontant le tuyau vertical de 10cm, ça pourrait fonctionner ?
Merci et bonne journée,
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
26/12/2024 à 12h25
26/12/2024 à 12h25
Si ça le fait également lorsque le bac de l'évier se vide c'est qu'il y a de forte chance que la partie pvc horizontale en bas après le té de prise de l'ensemble évacuation machine soit engorgée. Vous pouvez toujours essayer de remonter un peu le pvc mais si cela ne change rien, ce qui sera sûrement le cas, il faudra passer un coup de furet dans la partie basse horizontale du pvc.
Membre(s) : deespo , erge
Visiteurs non identifiés : 46
