J'ai un lave-vaisselle récent (2019) mais qui affiche un code erreur de résistance servant pour chauffer l'eau de lavage).
Or, je dispose d'une arrivé d'eau chaude (collective dont l'eau chaude arrive rapidement (moins d 1 litre pour avoir l’eau très chaude (env 50°c)).
Mon idée est de débrancher le tuyau d'eau froide qui alimentait ce lave vaisselle, et de brancher à la place un tuyau relié à l'eau chaude collective.
Pensez-vous que cela pourrait permettre de faire fonctionner le cycle de lavage jusqu'au bout, il y a t il un danger ou problème à faire ainsi ?
Merci à vous
Normalement un cycle de lavage Eco se fait à 50°C mais je ne sais pas à partir de quel moment la résistance entre en service.
Le programme électronique contrôle la valeur de résistance de l'élément chauffant et du coup affiche le code d'erreur si elle a un défaut. Ce problème devrait empêcher la machine de poursuivre.
Tu peux toujours tenter l'expérience si le L.V démarre mais en fin de cycle le séchage ne se fera pas faute de résistance chauffante.
Visiteurs non identifiés : 56
