Bonjour, tout à fait possible: prendre un bati support dit "autoporteur", percer le sol jusqu'à la chappe ou dalle et le fixer par scellement chimque!
on ne peut recommander de forer dans un plancher chauffant sans savoir par ou passe soit le câblage, soit les tuyauteries
et svp, faites un petit effort pour rendre vos phrases compréhensibles (certains mots sont avalés ou incomplets, ce qui ne facilite pas la lecture)
merci
Au préalable l'utilisation d'un scanner serait plus prudent
faudra penser à prévenir l'anesthésiste si il y a des complications....
Bonsoir, comme dis kriske, qu'est qui gène de modifier les pattes de fixation, ont accroche bien de gros chauffe eau au mur et sa tiens, de plus il et ici de mur porteur, bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 128
