Installation wc suspendu sur plancher chauffant et placo - page 3
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
19/04/2012 à 22h49
19/04/2012 à 22h49
tout d'abord, je me présente, étant nouveau sur le forum. Je suis un bricoleur du dimanche, ayant fait quelques menus montages (installation d'étagères, perçage de murs, changement des robinets, ...). Je risque de poser pas mal de messages sur ce forum pour l'aménagement de mon futur appart.
La première chose est que je souhaite installer des wc suspendus dans mon futur appartement.
Ceci me permettra de déplacer mes toilettes par rapport à leur position actuelle (pour pouvoir installer une double vasque), et d'avoir un delta de hauteur suffisant pour l'écoulement (les wc suspendus ont une évacuation 10cm plus haut que les posés d'après les docs que j'ai pu lire).
Problème : je ne peux pas percer au sol, et derrière j'ai un mur non porteur.
Existe-t-il des solutions qui, par exemple, iraient du sol au plafond, et pourraient être coincés par un système de vis pour étendre cette barre et la coincer ? (un peu comme une barre de douche mais en plus costaud, et par serrage de vis pour augmenter la longueur de la barre) Ceci pour prendre le plus gros du poids, le reste étant fait par le placo, pour rigidifier, pas pour porter.
Toute autre solution sera bienvenue !
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/05/2012 à 14h59
12/05/2012 à 14h59
moi je prendrai le model n°2 a 139eur. ou je percerais 4 trous dans le cadre arrière en partie haute et 2 trous en partie basse je cèlerai des tiges filetées dans le voile de béton au moyen de chevilles laiton mettrai des écrous
a fleur du placo enfilerait le cadre sur les tiges filetées puis de nouveau des écrous par dessus le cadre arrière pour
le fixer les écrous a l'arrière du cadre étant a fleur du placo servant a bloquer le batis et a l'empêcher d'enfoncer
le placo.
https://www.bricodepot.fr/lievin/salle-de-bains/wc-broyeurs/wc-suspendus
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
12/05/2012 à 16h08
12/05/2012 à 16h08
le placo.
En fait, il me semble que j'ai peut-être oublié de donner une info : il n'y a pas de placo contre le mur de la salle de bain sur lequel je souhaite fixer le WC. Donc je ne comprend pas bien l'histoire de l'écrou pour empêcher l'enfoncement dans le placo...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/05/2012 à 18h28
12/05/2012 à 18h28
Ben alors sa signifie quoi ce passage dans l'explication de ton probleme Confus car tout le monde qui a plancher sur ton probleme a du penser comme moi que le mur porteur derrière ton wc était doubler par un BA13+8 qui empêchait une fixation solide et rigide du batis au mur .
Dans le cas d'un mur béton rien n'empeche de tire-fonner le batis que je t'ai proposé sur 4 points ce seras trés solide et les fixations au sol serons inutile.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/05/2012 à 19h01
12/05/2012 à 19h01
oups j'ai oublier de metre le passage en question.
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
12/05/2012 à 19h09
12/05/2012 à 19h09
Mince désolé. En fait, j'avais au début pensé mettre le WC contre le mur à droite de la porte, qui est non porteur.
Finalement, après une nouvelle visite de l'appart, j'ai vu que le mur à droite en rentrant était porteur. Du coup, je pense mettre les toilettes contre ce mur.
Toutes mes excuses, vraiment !
En plus de ça, la "découverte" de ce mur porteur s'est faite entre le moment de mon premier post et celui de mon second post, et j'ai oublié le contenu précis de mon premier post...
Du coup, mon problème devient :
- quel modèle me conseillez vous ? (celui proposé m'a l'air un peu cheap, mais peut-être que je me trompe...
- j'ai 75 cm entre le mur et la charnière de la porte : est-ce suffisant pour que je ne cogne pas la porte sur les WC quand j'ouvre la porte ? (il me faut pouvoir ouvrir la porte à 90° au moins. Existe-t-il des WC + bati réduits en profondeur ? Je rappelle que l'évacuation se fait sur le côté, et l'évacuation et l'alimentation se font à gauche quand on regarde les WC.
Encore une fois mes excuses pour ce malentendu !
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
12/05/2012 à 20h01
12/05/2012 à 20h01
J'ai un peu étudié ta proposition.
Comment s'assurer de la verticalité du chassis si je pars sur l'option "fixer directement un bati auto-portant au mur ? En effet, si les pieds du bati support sont plus larges que le bati, il me sera impossible de plaquer ce bati contre le mur. Je pourrai toujours utiliser des équerres, mais dans ce cas les efforts latéraux seront mal repris.
Tout simplement, puisque la plupart des WC suspendus ont des pieds réglables en hauteur, ne serait-il pas plus simple de coller du béton cellulaire au sol ou d'une brique de ciment, puis de fixer les pieds au sol dans cette brique ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/05/2012 à 20h40
12/05/2012 à 20h40
Si tu aplique le sisteme que je t'ai proposé on en revient a ton sisteme Combifix qui lui est dépourvus de pied . Tire la langue
Pour ce qui est de la verticalité du batis il sufit de bien reporter au mur par traçage avec un crayon au travers des
trous que tu auras percé sur la partie arrière du batis que je t'ai proposé et en mettant un niveau a bulle sur le batis.
Et une fois le batis fixer au mur béton par 4 ou 6 tirefonds de 10 x 100 mm. il ne craindras pas l'arrachement ni les efforts latéraux . Tire la langue
ET pour ce qui est de l'encombrement si on compte 20cm de profondeur pour le plus profond des batis plus 2cm d'épaisseur pour l'habillage du batis et 53 à 55 cm de profondeur pour la cuvette il faut tout au plus 77 cm donc pour la port sa devrais aller. Top !
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
12/05/2012 à 21h33
12/05/2012 à 21h33
Oui en effet, mon projet me semble de plus en plus réaliste.
Le risque dont je te parle, c'est si les pieds du bati dépassent, derrière, du support. Dans ce cas, je ne pourrai coller le bati au mur. Il faut donc voir sur pièce.
Mais connaitrais tu un modèle milieu-haut de gamme avec un bati compatible de ce projet ? Celui que tu proposes, vu son prix, me fait craindre le pire (j'étais plutôt aux alentours de 300€ pour un bon bati, type Geberit...)
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/05/2012 à 21h40
12/05/2012 à 21h40
je sais pas moi mais pour fixer un chiotte suspendu ,
celà commence à faire pas mal de post non
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Attention ! vous allez finir par péter la cuvette à force de poster dedans
Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Allez bon, d'accord, je sors et je tire le chainette !!!!!!!
Cool Cool Cool
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
12/05/2012 à 22h03
12/05/2012 à 22h03
Cool Cool Cool
Oui désolé, ça peut paraitre ridicule, mais je ne suis pas sur place, et si je me rend compte en cours de route que je ne peux pas mettre ces WC, ça remet en cause tout mon projet pour la salle de bain...
Et je n'ai jamais fait ce genre de travaux...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/05/2012 à 22h09
12/05/2012 à 22h09
Avé,
Ne t'inquiète pas , c'était juste un trait d'humour,
et loin de moi l'idée d'être moqueur,
Ce n'est pas si simple à faire du tout,
Bon courage dans tes travaux.
A tchao grand chef
Top ! Top !
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
17/05/2012 à 13h05
17/05/2012 à 13h05
je vais passer à LM cet après midi, pour voir leurs produits.
Pour la fixation au sol, je pensais faire : béton cellulaire, avec tiges filetées fixées par scellement chimique, puis carrelage dessus pour répartir les efforts (le béton cellulaire ne supporte pas bien le cisaillement). Je fixe ce montage au mur et au sol par collage MAP.
Ensuite, vu que les pieds des WC suspendus sont réglables en hauteur, j'en profite pour que ce réhaussement ne réhausse pas les toilettes.
Puis fixation au mur normal.
Qu'en pensez vous ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
17/05/2012 à 14h00
17/05/2012 à 14h00
bonjours.
J'en pense que tu fait beaucoup trop de petits bricolages en fixations divers rien de tel pour se retrouver le cul par terre avec les chiottes sur la tête et une belle fontaine pour arroser le tableau Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Reste simple des bonnes fixations mural du batis sur le mur en béton suffisent .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/05/2012 à 16h46
18/05/2012 à 16h46
salut prend un wc de chez ******** est tout est compris dans l emballage.
pour fixer le bâti 4 tire fonds 2 pour le haut et 2 pour le bas. commencepar le haut afin de pouvoir régler la verticalité du bati. car les fixation du haut sont réglabes .va sur leur site et tu verras.
en + il y as dans l emballage un gabarit et cela est bien expliquer . Roi
Eureka, je vous rappelle que la publicité n'est pas permise sur le site
soit vous en faites au travers d'un lien ou d'un message privé
bien à vous
kriske modérateur
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
26/05/2012 à 13h09
26/05/2012 à 13h09
eureka a écrit :
salut prend un wc de chez *******$est tout est compris dans l emballage.
tu veux dire qu'un bâti ******** peut n'être fixé qu'au mur, sans être fixé du tout au sol ?
tu as des références pour un modèle comme ça ? (ou il s'agit des fixations "pour installation en applique")
Visiteurs non identifiés : 42
