Placo contour fenêtre
Par hako
avatar - hako
Message(s) : 8
06/02/2025 à 17h21
06/02/2025 à 17h21
Après avoir refait le placo de ma maison lors de la pose des rails et montants j’ai dû faire des erreur sur les cotes je me retrouve donc avec un jour entre mon placo et ma fenêtre avez vous une solution pour ça ? Je met des photos en appui.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
06/02/2025 à 19h27
06/02/2025 à 19h27
il faudrait savoir de combien et écart,
ont peut faire une finition avec un mastic acrylique et utiliser ensuite un quart de rond pvc
Screenshot 2025-02-06 at 19-27-10 Quart de Rond PVC - Longueur 2.60 m - Blanc Leroy Merlin.png
06/02/2025 à 20h31
06/02/2025 à 20h31
Même soucis que ton sujet précédent :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/encadrement-porte-placo.html#obj-633707
Message(s) : 18393
07/02/2025 à 08h13
07/02/2025 à 08h13
re ou simplement apprendre a se servir d un mètre 😅
Par hako
avatar - hako
Message(s) : 8
07/02/2025 à 11h37
07/02/2025 à 11h37
Pas vraiment, car sur la porte, je pose un couvre-joint, et le placo dépasse à cause du cadre de porte, qui est moins large que le rail et les deux plaques de placo. Pour la fenêtre, je ne peux pas poser de couvre-joint, et j'ai ce problème uniquement sur une fenêtre, où l'écart est de 8 mm. Je ne sais pas si un joint acrylique suffira donc je demande pour être  sur ou si une autre solution existe.
07/02/2025 à 14h23
07/02/2025 à 14h23
Ah, un cj sur la porte?
Donc tout ça pour rien.
Bonne continuation, sans moi.
07/02/2025 à 20h34
07/02/2025 à 20h34
Message(s) : 18393
08/02/2025 à 08h30
08/02/2025 à 08h30
re  j aimerai savoir qui se permet de me supprimer du texte ,avoir au moins le courage de se manifester par une signature
maintenant n importe qui trifouille le site
merci
08/02/2025 à 08h46
08/02/2025 à 08h46
merci
 Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont l'autorisatio de réaliser ce type de choses.
L'enquête devrait être rapide.
Message(s) : 10900
08/02/2025 à 13h48
08/02/2025 à 13h48
merci
Seuls les admins doivent pouvoir le savoir et encore pas certain
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/02/2025 à 18h42
11/02/2025 à 18h42
Ce qui m'étonne c'est le placo qui est perpendiculaire au mur et dont  on voit le chant, à quoi sert il ? Vous devriez avoir votre placo intérieur qui se glisse derrière votre fenêtre. J'ai peur que vous ayez un pont thermique avec une zone non isolée entre ce placo perpendiculaire et le châssis de votre fenêtre.
Visiteurs non identifiés : 51
