Je me suis lancé dans la rénovation complète de ma maison, et j’ai un petit "souci" au niveau de l’encadrement de ma porte. Lors de la découpe du placo, j’ai un jour entre mon placo et l’encadrement de la porte, sur les côtés et au-dessus de l’encadrement. Avec quoi puis-je reboucher cet espace (environ 1 cm) ?
Sachant que je compte tout de même faire la finition avec un champlat.
Vu d'ici et sans photos d'illustration , je dirais MAP puis enduit (ou joint en cartouche).
MAP, pas de surépaisseur, ponçage trés difficile
Vu, pas méchant, Même réponse.
Effet d'optique ou en haut le placo déborde du bâti ?
Peut être démonter le placo au dessus de la porte pour voir ce qui gène l'alignement.
Oui le placo déborde un peu, un solution à me proposer pour ça peut être ?
Bsr,
Si tu as la possibilité de faire un couvre-joints avec feuillure ce serait pas mal.
Avez vous pensez a de la mousse polyuréthane ?
Inadaptée dans ce cas
Vu l'endroit, le plus simple et le plus durable sera à mon avis de combler l'espace avec du MAP.
Pour "gommer" le débord du placo, vous pouvez aussi faire un trait de cutter à 3 ou 4 cm du bord pour retirer le papier en surface. Ensuite vous pourrez poncer ou râper le placo en biais pour qu'il revienne à fleur du bâti.
D'accord, je vais partir sur du map et poncer légèrement en biais, merci pour vos réponse.
Attention, ne faites pas de surépaisseur avec le MAP car c'est très dur à poncer !
Visiteurs non identifiés : 33
