Je viens de finir l'installation d'un bati WC et j'avais prévu de l'habiller avec du placo. Comme je n'ai pas de camion j'ai cru malin d'acheter des demi plaques de ba13 hydro, mais mon bati fait 920mm de large... Bref je n'y avais pas pensé.
Je me dis que peut-être je peux mettre mon BA13 horizontalement, sachant que je met deux peaux ? Le joint entre les plaque se trouverait alors une dizaine de centimère au dessus du WC, est-ce qu'à force ça peut jouer à cette endroit là et craqueler dans le futur ?
Autre question, est-il probant de mettre de l'isolation dans le bati wc pour éviter que ça résonne, et si oui de la laine de roche toute simple suffit ou faut-il un isolant particulier ?
Merci !
Je n'ai pas isolé le bâti de mon WC suspendu et je n'ai aucun problème de résonnance.
Si tu mets 2 épaisseurs de placo, il faut les décaler de façon à ce que le joint ne se trouve pas au même endroit sur les 2 épaisseurs. Par exemple tu poses la première épaisseur en partant du bas et la seconde en partant du haut.
A voir sur ton modèle mais sur le mien, il n'y a pas d'effort sur le placo car la cuvette est fixée dans une zone "renforcée" du bâti.
Salut et merci,
Après avoir mis la première peau, je fais les bandes et je laisse sécher avant de mettre la seconde ? Histoire que les bords amincis soit bien en contacts avec la seconde peau ?
bonjour pas besoin de faire des bandes a joint avant de mettre la 2 eme peau ,il suffit d éviter de faire chevaucher les joints
Visiteurs non identifiés : 7
