Je dois refaire un mur intérieur. Pour l'instant c'était du 10+40 placo+polystyrene collé (rénovation de 1980 environ) sur le mur exterieur avec des plots de map. J'ai donc 2 solutions (je précise que j'ai 7cm dispos en bas, et 15 en haut (mur extérieur pas droit)
1. refaire le même en 10+60 (collé au mur extérieur en bas et vide d'air ensuite à partir de 50cm de haut)
2. remplacer par un mur en siporex de 7cm en bas et 15cm en haut.
Qu'en pensez vous ? En termes de coeeficient d'isolation, quelle serait la meilleure solution ?
Le fait de changer d'épaisseur de siporex en cours de mur est-il génant ?
Merci beaucoup pour tous vos avis et conseils.
Bonne journée
Vincent
un peu léger comme isolation , non ?
Mais bon si pas de possibilité de décaler de 5 cm supplémentaire , c'est toujours çà .
Perso Placo sur rail et laine de roche.
Augmenter en hauteur l'épaisseur du Siporex, pas terrible et pas certain de la tenue , autant combler avec de l'isolant.
Béton cellulaire séduisant par bien des aspects reste moins isolant que les polystirène (expansé ou mieux extrudé) ou la laine, comparer les coefficient d'isolation des matériaux que vous envisagez d'acheter.
Bonjour Merci pour cette réponse. OK, donc il vaut mieux de la laine de roche de 15, quitte a ce qu'elle soit un peu compressée en bas où je n'ai que 7cm ?
Merci pour ce complément d'info et bonne soirée
Vincent
Attention si placo , il n'est pas terrible d'avoir la laine trop en pression dessus et pas certain que compressée elle isole autant (air emprisonné).
Donc rester sur la place disponible
Visiteurs non identifiés : 2475
