Je vais entamer des travaux visant à déplacer l'emplacement d'une porte à l'entrée de ma chambre.
Concrètement, j'enlèverai la porte actuelle (et je laisserai l'encadrement pour éviter des travaux supplémentaires) et je rajouterai dans l'espace vide le nouveau bloc porte.
N'ayant jamais fait de montage de cloison ou de bloc porte, j'aimerai savoir dans les grandes lignes comment procéder.
La largeur disponible entre les deux murs là où je souhaiterai le poser est de 89.5cm, cela est il suffisant ?
Je poserai du placo au dessus du bloc, mais faut il en mettre de par et d'autre du bloc ? Ou peut on caler le bloc contre le mur et combler l'autre côté avec du placo ?
Puisque des photos valent mieux qu'un long discours, en voici une pour schématiser mon besoin. (la porte actuelle que je veux supprimer en rouge, et j'ai encadré en bleu l'endroit ou j'aimerai poser le nouveau bloc porte)
Merci pour vos précieux conseils
Visiteurs non identifiés : 14
