Je fais un post car j'ai des interrogations sur la manière de gérer des fissures qui apparaissent sur des cloisons intérieures en placo.
Les cloisons contre mur porteur (photos 151128 et 151508), j'ai cru comprendre qu'elles étaient dues au différence de matériaux qui "bougent" différemment a priori rien de bien méchant, même si la seconde m'inquiète un peu.
La photo 151145 entre deux portes la peinture s'écaille le long de la fissure.
La photo 151420 part depuis l'angle d'une fenêtre à l'horizontale et remonte à la verticale sur la partie en biais.
La dernière photo 151814 n'est pas par rapport à la fissure mais par rapport au papier qui se décolle et gondole un peu par endroit.
J'ai essayé dans un premier temps de remettre une couche de peinture un peu chargée sur les fissures fines, peut être qu'en plusieurs couches ça passerait mais ça n'a pas fonctionné partout.
Pour la plus grosse, j'ai cru lire qu'il fallait poncer, gratter au cuter pour bizoter les bords, enduire et colmater, poncer, peindre est ce que ce serait une bonne approche même si plus fastidieuse ? au moins le rendu serait plus propre et je suis conscient que si les fissures apparaissent, elles reviendront.
Est ce que ce serait mieux de faire cette méthode partout de manière systématique ?
Pour repeindre, j'ai fait mes tests au pinceau sur l'emprise de la fissure on voit que le rendu est plus lisse, le rouleau serait plus approprié mais besoin de refaire toute la surface à votre avis ?
Pour le papier qui se décolle, est ce que découper proprement au cuter et enduire/lisser pourrait faire l'affaire ?
Merci d'avance pour vos retours, j'ai essayé de donner le max d'élément.
Bonne journée
bonsoir pour la photo N°4 en partant de gauche ,je dirais que la fissure plafond mur ,vient peut etre aussi d un travail ,mal exécuté ,voir s il y a eu ,une bande de placo chevauchant le plafond et le mur
ce que je te propose ,ne fonctionne pas pour tout, par exemple pour la fissure entre les 2 huisseries ,je pense qu il s agit d un problème de dilatation ,entre des matériaux différents et qu il ne se dilate pas de la meme façon ,donc fissure
comme tu le soulignes ,ouvrir les fissures ,nettoyer et mettre non pas de l enduit ,mais du MAP qui est un mortier colle ,j ai souvent eu dans ma carrière de bon résultat
Sur la photo 151508, la fissure me parait bizarre, Comme si il ne s'agissait d'une cloison brique???
Je ne suis pas un spécialiste
Je viens de voir que la photo s'est mal chargée (comme les deux premières d'ailleurs), il faut la faire pivoter sur la droite, la partie de gauche c'est en fait le plafond !
Merci pour ton retour, ok je vais appliquer cette méthode avec du MAP, je ferai des tests pour la finition au rouleau, et pour la bande qui se décolle au plafond je vais tester aussi de découper et enduire plutôt que de devoir arracher toute la bande et la refaire.
Visiteurs non identifiés : 91
