Pour mon circuit d'éclairage dans mes combles aménagés, ma gaine arrive derrière le placo du rampant. Le luminaire sera posé en applique sur la charpente, et donc le câble qui l'alimente sera apparent et va courir sur cette même charpente.
Je souhaiterais, par souci d'esthétique, poser un câble plus joli qu'une gaine ou qu'un 3g1.5 classique, et je pensais donc connecter un câble textile à ma gaine dans une boîte de dérivation derrière le placo du rampant.
Y a t il des restrictions / des risques associés à la pose de ce type de câble derrière le placo ? J'ai entendu parler des câbles tissus qui étaient interdits...
Merci !
Je ne comprends pas.
Si vous êtes derrière la placo, votre câble doit être sous gaine.
Il sera apparent seulement sur les parties visibles.
Ce qui est interdit c'est les anciens cables tissus d'il y a 80 ans.
Pas ceux d'aujourd'hui où la partie textile est une décoration qui vient au dessus d'un câble aux normes.
Vous mettez un bout de gaine ICTA entre la boite de dérivation et la sortie du placo.
Si un jour il faut changer le câble, ce sera nettement plus facile.
Il me parait beaucoup plus simple et plus logique de mettre une boite de sortie de câble , à l'image d'une boite de sortie de câble pour un radiateur électrique ...(à l'endroit de la sortie du câble textile).
Visiteurs non identifiés : 32
