bonjours les gars.
Normalement la portion de dalle en WC doit etre dépourvue du serpentin du chauffage au sol meme en cas de remplacement de wc traditionnel il faut bien le refixer au sol il ne vas pas tenir tout seul .
Mais enfin si tu ne veut prendre aucun risque de perçage de la dalle et que tu veuille instaler un wc suspendus
avec un mur non porteur derrière le bâtis de wc il y a la solution de celler au map dans les cloisons 3 profilets en fer C avec des boulons prisonnier dans ces fers puis de percer le bâti de wc aux bons endrois a fin de le fixer
sur sur les boulons .
Croquis joint.
bonjours les gars.
Croquis joint.
Oui, mais comme expliqué plus haut, je déplace les WC.
L'idée de celler par du MAP me parait un peu risqué : le MAP résiste-t-il bien au cisaillement ? Je pense que la solution des barres de fixation en applique, prévues par Geberit, devrait suffire, mais je n'ai jamais rien vu dans les forums ou autre (ce type de question revient souvent pourtant), expliquant ce genre de solution.
J'ai un doute notamment sur les effort de droite à gauche sur le bati. Je pourrais évenuellement fixer le bâti sur le côté, également, pour limiter ces efforts. D'autant plus que ces efforts sont normalement très limités (à moins de sauter sur les WC ou de s'asseoir de côté ;-)
Ha je sais pas ce qui se passe mon croquis ne passe pas mais d'après je que je viens de voir sur plant que tu viens de metre poster il ne sert a rien puisqu'il n y a pas de cloison sur la gauche du wc pour celler les fer C .
Mais comme tu précise sur ton message que le mur derrière le placo est en béton il est toujours possible d'y metre
des tiges filetées avec des chevilles adéquat puis de visser des écrous jusqu'à fleur du placo et de percé le batis
support wc aux bons endrois pour le fixer sur ces tiges filetées .
C:\Users\meteor\Desktop\wc .odg
Visiteurs non identifiés : 44
