Installation wc suspendu sur plancher chauffant et placo - page 4
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
19/04/2012 à 22h49
19/04/2012 à 22h49
tout d'abord, je me présente, étant nouveau sur le forum. Je suis un bricoleur du dimanche, ayant fait quelques menus montages (installation d'étagères, perçage de murs, changement des robinets, ...). Je risque de poser pas mal de messages sur ce forum pour l'aménagement de mon futur appart.
La première chose est que je souhaite installer des wc suspendus dans mon futur appartement.
Ceci me permettra de déplacer mes toilettes par rapport à leur position actuelle (pour pouvoir installer une double vasque), et d'avoir un delta de hauteur suffisant pour l'écoulement (les wc suspendus ont une évacuation 10cm plus haut que les posés d'après les docs que j'ai pu lire).
Problème : je ne peux pas percer au sol, et derrière j'ai un mur non porteur.
Existe-t-il des solutions qui, par exemple, iraient du sol au plafond, et pourraient être coincés par un système de vis pour étendre cette barre et la coincer ? (un peu comme une barre de douche mais en plus costaud, et par serrage de vis pour augmenter la longueur de la barre) Ceci pour prendre le plus gros du poids, le reste étant fait par le placo, pour rigidifier, pas pour porter.
Toute autre solution sera bienvenue !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/05/2012 à 16h32
26/05/2012 à 16h32
hello tu va sur le site et tu verras par toi même c est pas chinois tu as 2 fixation haute horizontal pour le haut et pour le bas les pattes du bâti ont le trous pour la fixation si c est du plancher tire fond si c est une dalle de béton forer et cheville (ficher) et tire fond il suffit de suivre la notice .
je ne comprend vraiment pas pourquoi tant de prose a ce sujet .partez du principe que c est le bâti qui fait la solidité de l ensemble . Confus
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
27/05/2012 à 15h37
27/05/2012 à 15h37
Ma contrainte principale est que je n'ai pas le droit de percer le sol !!!!!
Je ne me poserais pas tant de question sinon !
J'ai un mur porteur en béton, auquel je peux fixer le bati par contre. LA solution de percer le bati pour le fixer au mur me fait perdre la garantie du produit, et risque de me poser des problèmes avec les assurances si il y a un problème.
Je n'ai trouvé qu'un seul modèle pouvant se fixer sur un mur seulement, mais indisponible dans les magasins France... Sur pas mal de forums les gens qui ont des planchers chauffants se posent la même question que moi, mais je n'ai trouvé aucune réponse satisfaisante...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/05/2012 à 23h23
27/05/2012 à 23h23
coucou.
voici la solution pour le sol .
quand tu as fixer le bâti au mur mis a niveau perpendiculaire. suffit de couper dans un morceau de chevron 2 morceaux qui viendront ce placer contre le mur et derrière le bâtis tu achète un cartouche de colle (ni clous ni vis ( c est la marque de chez rubson ou pattes colle en dessous du bâti t colle en dessous du bois et je te garantis que cela tiendras et si vraiment tu n est pas encore sure de toi fore un trou de 4 ou 5 m/m dans le pied afin de pouvoir visser dans la pièce bois . Je plussoie vigoureusement !
28/05/2012 à 04h13
28/05/2012 à 04h13
sans vous ennuyez avec tout cela
vous fixez le bâti au mur
vous coller les pieds au sol avec du sikaflex fc 11 et je vous fiche mon billet que cela ne bougera absolument pas (soyez généreux avec le mastic colle)
le principal est que les pieds ne bougent pas
l'utilisation du wc se traduit par une poussée vers le bas d'une part et un arrachement vers l'avant
si la prise au sol est bonne et que l'attache au mur dans le haut du bâti est correctement faite vous ne risquez absolument rien de rien
Par jcl_paris
avatar - jcl_paris
Message(s) : 22
28/05/2012 à 22h23
28/05/2012 à 22h23
Bon, je crois que j'ai trouvé mon bonheur :
Le modèle et un exemple d'installation en bas de page[/url]
Reste à voir comment on fait le mur quand on a une évacuation horizontale. Ceci dit, on dirait qu'il y a une plaque fournie avec qui permette de répartir l'effort entre le mur à faire sous le bati d'une part, et le chassis en lui-même.
Dernier point à voir : les tuyaux geberit sont noirs. En PE apparemment, diamètre 90. Où peut-on trouver des raccords pe pvc ?
Modéré par GrainDsel.
28/05/2012 à 23h44
28/05/2012 à 23h44
Bonsoir.
jcl_paris, je ne me fâche pas souvent, mais là tu as gagné : tu nous balades depuis le début avec un problème biaisé, tu trouves une solution ... disons pas terrible à mon goùt, mais c'est ton choix. Plusieurs bricoleurs, dont des pros, t'on donné leur avis, t'ont fait des propositions : tu n'en as rien à faire. Pour finir, tu poses une question anodine : c'est la goutte d'eau qui fuit de ta cuvette, je supprime tes liens qui ne sont en définitive que de la pub sauvage, et je clos le sujet.
Et (fait rare) je ne te salue pas !...
01/06/2012 à 08h02
01/06/2012 à 08h02
bonjour jcl_paris
j'ai lu le courrier adressé à GDS faisant état de la colle citée par moi
ma réponse correspond je pense à ce que la charte prévoit en matière de publicité, à savoir :
A titre d’exemple, ne sont pas considérés comme messages publicitaires : * Les liens vers des photos ou des produits illustrant le post. * Les noms de marques si leur emploi est justifié. * Tout autre élément apporté dans le but d’illustrer le message et dont l’auteur ne tirera manifestement pas profit.
j'aurais pu écrire un mastic colle polyuréthane ce qui reste vague, suite à ton intervention je serais plus prévoyant encore à l'avenir, je rajouterais comme le suggère GDS "par exemple"
de plus, moi aussi j'avais modéré une pub sur ce sujet, un intervenant m'en a fait la remarque en MP , que j'avais modéré la sienne et pas une autre. Du coup je suis allé modérer celle là aussi
Et puis comme GDS vous le dit, vous avez eu toutes les réponses voulues, a vous d'agir en connaissance de cause
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 81
