Raccordement des volets roulant electrique
avatar - Florence100
29/07/2014 à 11h40
29/07/2014 à 11h40
Bonjour, j'ai un doute pour le branchement des volets roulant. Dois-je tirer un cable en 1.5 pour chaque volet, puis-je les brancher en serie ( il y en a 4) ? Dans ce cas quel section de fils ? du 2,5 ? Dans le cas ou je fais un branchement en étoile depuis mon tableau en 1.5 combien de volets puis-je raccorder par disjoncteur de 10 A ? j'ai lu et relu la norme mais je n'ai rien trouver sur ce sujet... et le consuel doit passer merci a tous
Message(s) : 19541
29/07/2014 à 11h51
29/07/2014 à 11h51
1 ligne en 1,5 mm² sous disjoncteur 10 A pour les 4 volets roulants,soit repris en suivant ,soit chaque volet depuis le tableau raccordées avec des dominos et un seul fil sur les bornes du disjoncteur.
C'est plus facile de repartir de volet à volet ou de mettre une boite de dérivation centrale dans les combles.
30/07/2014 à 10h00
30/07/2014 à 10h00
Merci pour la réponse, je ne risque pas d'avoir des soucis avec le consuel en procedant a un branchement en serie pour les 3 premiers volets et une autre ligne pour le 4ème en raccordant les deux sur le 10A le tout en 1,5 ? Parce que la, j'avoue que ça me simplifie grandement la vie.
30/07/2014 à 10h08
30/07/2014 à 10h08
Aucun souci, ton installation est conforme ... sauf qu'il faut ajouter dans toutes ces canalisations un "fil de terre" vert-jaune, même s'il n'est pas utilisé par le rideau.
30/07/2014 à 13h35
30/07/2014 à 13h35
Merci beaucoup.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
