Lave vaisselle Siemens fuite ?
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
05/01/2025 à 15h25
05/01/2025 à 15h25
J'ai un soucis avec mon lave-vaisselle Siemens Modèle SN25M844EU/B3 ,hier soir je l'ai fait tourner sans problème ,quand il c'est arrêté il n'y avait aucune trace d'eau par terre ,par contre ce matin il y avait une mare d'eau au pied du LV ,j'ai constaté aussi que mon évier était bouché ainsi que celui de la salle de bain ,ils sont tous sur la même canalisation ,je ne ferme jamais l'arrivée d'eau du LV ,se pourrais-t-il qu'il y  ai cause à effet entre mes éviers bouchés et l'eau trouvé au pied du LV  ?
Merci d'avance de vos réponses.
Par GLG29
avatar - GLG29
Message(s) : 15
05/01/2025 à 15h48
05/01/2025 à 15h48
D'après vos explications j'aurais plutôt tendance à penser que le problème que vous rencontrez concerne la tuyauterie d'évacuation des eaux usées.
À mon sens, vous devriez contrôler cette tuyauterie à partir de l'endroit le plus proche de votre fosse toutes eaux, par exemple, pour remonter vers le point le plus éloigné.
Vous devriez vous en apercevoir en contrôlant l'eau au sol, est-elle propre, est-elle souillée ?
Votre machine est équipée d'une électrovanne qui s'active lorsque vous lancez un programme et qui se ferme lorsque le niveau d'eau dans la machine est atteint.
Je ne pense pas que votre lave-vaisselle soit à incriminer, il m'est arrivé de rencontrer les mêmes soucis, la tuyauterie en était la cause.
Par homerbg
avatar - homerbg
Message(s) : 59
05/01/2025 à 16h46
05/01/2025 à 16h46
Merci beaucoup de votre réponse ,vous me rassurez en précisant que cela ne viendrai pas de mon lave-vaisselle ,je vais passer un furet dans la canalisation principale ,j'ai mis du Destop et déjà l'eau c'est remis à s'évacuer normalement ,mais je vais quand même suivre votre conseil .
Merci encore et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Visiteurs non identifiés : 2432
