Je souhaite fixer un lustre de 6kg sur dcl dans un plafond en béton. mais je ne sais pas si le dcl est arimé. il a l'air plutôt bien fixé.
avec tous les cables électrique j'ai du mal à voir.
j'ai plusieurs questions :
comment savoir si le dcl est arimé ?
le piton en plastique d'une profondeur interne de 7,5cm et avec un petit filetage au fond sera t-il suffisant pour supporter 6kg ?
le crochet que j'ai actuellement fait 3cm de long et 5mm de large et pourtant quand je le met dans le piton, il rentre facilement sans avoir à visser. quelle taille et quel diamètre il faudrait ?
le filetage du piton à l'air d'être en plastique.
merci
Le DCL peut recevoir une charge maximum de 25 kg. Concrètement, le DCL permet d'installer simplement tout type de luminaire au plafond.
hello,
le piton c'est ce qui se visse
là il faut à mon sens ne pas chercher à se visser sur la partie grise mais sur l'autre (additionnelle)
Visiteurs non identifiés : 282
