Accrocher lustre sans prise pour le crochet
Par Danny034
avatar - Danny034
21/02/2025 à 17h09
21/02/2025 à 17h09
Je souhaiterais accrocher un lustre à cet endroit. Toutefois, c'est la seule pièce où le cache ne dispose pas de crochet intégré. Dans les autres pièces de la maison, les crochets des caches se vissent directement dans un pas de vis fixé directement dans le plafond. En enlevant le cache, j'ai vu qu'il y avait ce qui ressemblait au pas de vis dans lequel se vis normalement le crochet. Toutefois, je ne pense pas que ce soit même chose car il n'y a pas de pas de vis la chose fixée au plafond (au centre de l'image ci jointe.).
Le crochet que j'ai acheté est en taille universelle d'après le vendeur pour fixer sur un boitier dcl mais du coup je ne crois pas que ce soit un boîtier DCL à cet endroit ?
J'ai donc deux questions :
- Pouvez vous m'indiquer qu'est ce que le truc du milieu sur la photo si ce n'est pas pour visser un crochet ? (désolé pour le vocabulaire non adapté)
- Dois-je mettre une barre à l'aide des encoches situées sur les côtés pour ensuite y fixer un crochet ?
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
Bien à vous,
Nicolas B.
Message(s) : 18398
22/02/2025 à 08h15
22/02/2025 à 08h15
bonjour  le truc au milieu ,c est peut etre tout simplement une empreinte de fabrication s il n y a rien ,il faut trouver une patte pouvant se fixer sur les cotés et percer en son milieu pour mettre un crochet ,as tu regardé avec un tournevis ,si le trou était ouvert
https://www.google.fr/search?q=patte+pour+accrocher+lustre+plafond+suspendu&sca_esv=9a8b494ebc885c97&sxsrf=AHTn8zp6y--AI&iflsig=ACkRmUkAAAAAZ7mHk6ufFiKbXo7-deaN0hsL7iJXo5kT&oq=patte+pour+accrocher+lustre+plafond&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IiNwYXR0ZSBwb3VyIGFjY3JvY2hlciBsdXN0cmUgcGxhZm9uZCoCCAAyBRAhGKABMgUQIRigATIFEC
Message(s) : 10900
22/02/2025 à 09h08
22/02/2025 à 09h08
hello;
le "truc" au milieu convient pour y visser un crochet, c'est même prévu pour
Message(s) : 18398
22/02/2025 à 09h32
22/02/2025 à 09h32
re suis d accord ,mais si j ai bien interprété ses propos ,il n y aurait pas de pas de vis  DONC?
Message(s) : 10900
22/02/2025 à 11h40
22/02/2025 à 11h40
on visse le crochet dans le "trou" au fond du boitier
il existe différentes longueurs de tige pour les crochets
Visiteurs non identifiés : 277
