Je commencerai par dire que je ne comprends pas grand chose à l'électricité, alors pardonnez d'avance mon ignorance.
Suite à un problème avec la plaque de cuisson j'ai dû démonter à l'aveugle (elle ne sortait pas de derrière le meuble du four) la prise de la plaque à induction qui traînait par terre donc je ne voyais pas l'ordre des fils : où j'ai marqué dois-je mettre le fil bleu ou le marron ?
Merci d'avance
Pour les conducteurs actifs phase et neutre c'est sur les deux broches rondes et le conducteur de protection jaune vert Terre sur la broche de forme plate avec symbole
je remarque que votre fiche est montée à l'envers la sortie du câble en principe est vers le sol.
oui, parce que j'ai trouvé la prise murale positionnée d'une manière particulière. Ayant la prise mentionnée ci-dessus dans cette position, est-il correct de positionner les fils comme indiqué sur la photo ci-jointe ? Merci
il serait plus logique de la monter comme l'exemple donné en réponse 1, mais cela ne change pas grand chose , de toute façon comme la prise murale est mal positionnée votre câble sortira à l'horizontal soit à droite ou à gauche .
Ce qui est important il serait bon que le fils brun soit sur la phase et le bleu sur le Neutre mais pour cela il faut vérifier la prise du mur pour savoir où est la phase .
Alors théoriquement, que dois-je faire pour vérifier ?
déjà rien que votre question m'interpelle ,sur cette prise murale identifier où se trouve la phase
soit avec un multimètre que vous n'avez probablement pas d'après votre message <<Je commencerai par dire que je ne comprends pas grand chose à l'électricité>>
prendre les tension entre le pôle Terre et l'un ou l'autre des conducteurs, trouver celui où l'on obtiens environ 230 volts est la phase ou plus simple pour vous avec un tournevis pôle test celui qui allume est la phase . Le mieux faites vous aider par quelqu'un qui a quelques connaissances en électricité .
Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier car vous êtes très gentil et très serviable
Oui, je ne suis pas très expert en la matière : malheureusement je ne connais personne qui puisse m'aider et appeler un électricien pour quelque chose comme ça n'a pas beaucoup de sens.
J'achète donc un tournevis détecteur de pôles et je le place dans les trous de la prise murale ? Quand elle s'allume, est-ce que j'ai trouvé la phase ? Ai-je bien compris ?
Oui le plot de la prise qui allume le testeur , est donc la phase .
ok : aujourd'hui je vais voir si je peux prendre le tournevis et le tester dans la prise murale. Je te le ferai savoir. si je disparais c'est que je suis mort par électrocution 🤣 Merci beaucoup
désolé de vous déranger à nouveau. J'ai acheté le tournevis et je l'ai placé dans les trous des différentes prises murales et il ne s'allume jamais : qu'est-ce que je fais mal ?
Pour être sur que ce tournevis testeur fonctionne essayez le sur une autre prise dont vous êtes sûr quelle
soit fonctionnelle . Cela permettra de savoir si ce testeur est en état .
Je pose mon doigt sur le bas du tournevis mais rien ne se passe dans toutes les prises de la maison. dans la boite il y avait deux tournevis : impossible les deux cassés
1-je trouve très bizarre que les 2 tournevis neuf soit tous les 2 HS
2-je trouve aussi bizarre que avec un seul tournevis les obturateurs, présents sur cette prise, ont pu s'écarter et laisser passer la pointe du tournevis
le tournevis seul ne peut pas faire ouvrir les obturateurs, le tournevis n'a pas pu rentrer dans la prise pour faire contact avec les plots.
Je déconseille fortement ces tournevis pour faire tous contrôles sur une installation électrique, même simple, car ils s'allument en les frottant simplement sur le cuir chevelu. Je dis qu'ils s'allument de "peur". Ces tournevis ne sont bon que comme tournevis
Enlever le cache de cette prise pour faire le test, en premier regarder ou est placé le fil bleu, qui en règle générale est le fil neutre.
Pour info: La position du fil neutre à droite ou à gauche n'a aucune importance même pour une plaque à induction, il n'y a aucune norme qui oblige le neutre à gauche
hello,
plutôt que ces tournevis testeurs voir par exemple fluke 1AC
Hier soir, pendant que j'étais au lit, j'ai eu le doute d'avoir mal utilisé les tournevis : ce matin en fait dans les prises "normales" ils fonctionnaient (pardonnez le fait que je ne sois pas très expert en la matière) et la tension est à gauche. dans la prise de la plaque à induction (qui est différente des autres) les tournevis ne parviennent pas à ouvrir les obturateurs et donc à entrer pour pouvoir s'allumer. Ai-je besoin d'un tournevis avec une pointe plus épaisse ? pour démonter la prise murale il faudrait aussi démonter quelques meubles de cuisine pour les faire avancer sinon impossible de travailler sur la prise (si il y avait une solution alternative ce serait mieux). Merci encore pour votre disponibilité
re
Il faut pousser sur au moins 2 obturateurs
En utilisant la fiche en y mettant trois fils et au bout des 3 fils un dominos ou un wago sur chaque fils, et faire le contrôle entre le fil terre et les 2 autres, celui donc le tournevis s'allumera le plus intensément sera la phase.
Visiteurs non identifiés : 233
