Je commencerai par dire que je ne comprends pas grand chose à l'électricité, alors pardonnez d'avance mon ignorance.
Suite à un problème avec la plaque de cuisson j'ai dû démonter à l'aveugle (elle ne sortait pas de derrière le meuble du four) la prise de la plaque à induction qui traînait par terre donc je ne voyais pas l'ordre des fils : où j'ai marqué dois-je mettre le fil bleu ou le marron ?
Merci d'avance
re
Il faut pousser sur au moins 2 obturateurs
En utilisant la fiche en y mettant trois fils et au bout des 3 fils un dominos ou un wago sur chaque fils, et faire le contrôle entre le fil terre et les 2 autres, celui donc le tournevis s'allumera le plus intensément sera la phase.
soyez patient mais je ne comprends pas ce que je dois faire. Il n'y a aucun moyen d'ouvrir les fiches de cette prise murale pour que le tournevis s'allume pour la phase
re
je ne parle pas du tournevis mais de la fiche male de branchement, (celle qui rentre dans la prise) en y branchant dedans trois fils si possible un de couleur bleu sur le plot à gauche un autre de couleur rouge ou noir ou marron plot a droite et un jaune/ vert sur le plot plat, quand je dis à gauche ou à droite c'est en mettant la fiche avec les plots vers la prise
re
Mais comment savoir s'il y a une phase ou un neutre à l'intérieur de la prise murale à gauche ou à droite ? dans ma maison à gauche il y a la phase : mais cette prise murale est montée d'une manière particulière donc je ne suis pas sûr
Ce n'est pas facile quand on est pas du tout bricoleur 😬
Sur cette prise les éclisses se déverrouille avec le plot de terre , mais en dévissant ces deux vis et en grattant le plâtre autour de la plaque pour pouvoir la retirer , après vous aurez accès aux plots .
En fait, je suis un bricoleur improvisé du dimanche 🤣. si j'achète un tiers de ces tournevis et que je le mets dans le trou de terre avec les deux autres, puis-je allumer la phase ? je suppose que c'est une idée stupide. je dois donc démonter deux armoires de cuisine, les tirer vers l'avant, dévisser les deux vis, retirer le mastic et ensuite je peux voir les couleurs des câbles à l'intérieur de la prise murale ? quel drame😵!
ps que se passe-t-il si j'utilise la plaque à induction avec les câbles inversés ?
cela fonctionnera , ce qui est important c'est le conducteur de Terre jaune vert qui de toute façon est sur le plot rectangulaire .
Je sais que ça marche parce que j'ai déjà essayé les deux méthodes. Je me demandais si j'endommageais le système électrique
Je ne veux pas abuser de votre temps, de votre gentillesse et de votre disponibilité mais j'aimerais savoir si je ne localise pas les fils à l'intérieur de la prise murale et que je branche les fils dans la prise de la plaque à induction inversés, est-ce que je risque d'endommager le système électrique ou d'électrocuter la plaque à induction ? Merci
J'ai démonté le meuble devant la prise, j'ai coupé le courant, j'ai inséré un tournevis traditionnel dans le trou de terre ce qui m'a fait ouvrir les volets des trous de neutre et de phase : j'ai inséré les tournevis chercheurs de phase mais ils ne s'allument pas ! Pourquoi?
Hello
Et au niveau du tableau ?
Je deviens bricoleur du dimanche ! J'ai réussi avec les tournevis ! Celui du dessous s'est allumé ! J'ai trouvé la phase ! Merci à tous pour l'aide ! à la prochaine
ok merci pour le retour d'info , la phase sur la prise murale est sur le plot de droite donc branchement sur la fiche suivant la réponse donnée le 25/02/2025 à 17h30
J'ai été un peu inquiet lorsque, en parcourant toutes les prises avec les tournevis de phase, j'ai découvert qu'en réalité il n'y a pas de schéma fixe : dans la plupart des cas, la phase est à gauche mais dans un petit pourcentage, elle est également à droite. Maintenant que j'ai accepté, je suis plus en paix aussi parce que je ne sais pas si avec le temps cela aurait causé des dommages à la plaque de cuisson ou au système électrique
Visiteurs non identifiés : 28
