Bonjour ,
Ma mère souhaite changer les radiateurs électriques qui ont déjà 30 ans . Des grilles pain en quelque sorte . j'ai regardé pour elle des radiateurs à inertie qui ont l'air d'un autre monde ....
Alors mon soucis est de fixer le radiateur dans la salle de bain qui est toute carrelée . c'est surtout une question d'esthétique .
solution 1 : changer les carreaux percés par de nouveaux carreaux . Cela me gonfle un peu et ce n'est pas ma tasse de thé .
solution 2 : faire un adaptateur en tôle qui se fixe au mur avec les trous existants et ensuite fixer le radiateur dessus avec son support .
Peut être existe t-il encore autre chose mais je ne vois pas quoi ?
Merci pour vos réponses .
Plutôt qu'une plaque de métal, une planchette de bois fera très bien l'affaire en tenant compte de la longueur maximale des vis de fixation du radiateur afin qu'elles ne butent pas sur le carrelage.
Bonjour ,
Oui tout à fait . Apres tout c'est plus simple à couper . Merci pour l'idée
En effet la planche en bois ne doit pas toucher le carrelage à ce que je puisse fixer le support du radiateur dessus comme vous le dites . Il me faudrait donc des genres de tubes au diamètre de la vis à poser entre les deux .
Bonjour ,
Désolé mais je n'ai rien compris à tes explications. Un dessin ou la photo des supports serait plus parlant..!
Bonjour ,
Pardon je me suis sûrement mal exprimé.
Je voulais dire qu'il faut que la planche soit posée sur 4 pieds , comme une table. Mais des pieds creux , comme un tube à ce que je passe une vis dedans qui va se fixer entre la cheville et la planche .
Je ne comprends pas ton raisonnement..!
Tu as écrit : "solution 1 : changer les carreaux percés par de nouveaux carreaux".
S'il y a déjà des trous il te suffit de les utiliser pour fixer ta planche sur laquelle tu visseras les supports des nouveaux radiateurs.
Oui mais la planche ne peut pas être collée au mur . Il faut un espace entre la planche et le mur pour fixer le support du radiateur .
Tu fixeras les supports du radiateur sur la planche qui sera elle-même fixée au mur au niveau des trous existants.
Sinon, si les trous existants sont masqués par le nouveau radiateur, est-ce un problème ?
Bonjour ,
OK c'est bon.... on s'est enfin compris. 😉😇.
Merci beaucoup pour votre aide .
Visiteurs non identifiés : 443
