Bonjour les experts,
Sur le mur extérieur de la maison se trouve un robinet d’eau. Le corps est vissé sur un support (lui-même fixé au mur par deux vis) qui comprend une admission d’eau par le dessous.
Un tube vertical d'environ 8 cm en PER relie cette admission à un coude lui-même relié à un tube PER qui sort du mur. Il s’agit de fixations de type raccords à glissement.
PER + extérieur = pas une bonne idée, à cause des UV.
Le robinet est à l'ombre la plupart du temps, sauf peut être en été en fin d'après midi.
Donc si je protège ce tube de la lumière directe, il ne se détériorera pas? Ou quand même à cause de la chaleur et du froid/gel, ou même de la lumière indirecte (je pense au reflet des dalles claires qui sont devant, 30 m2. J'habite en île de France.
Merci !
Oui, le per est très sensible aux UV sauf si il est protégé soit par une gaine ou autre élément similaire cela suffit.
Par contre niveau gel, la gaine n'y fera rien il faudra continuer de vidanger le tuyau comme d'habitude.
Beaucoup réfléchir c'est bien mais pas trop car à un moment donné, le cerveau se dégrade très rapidement sans aucun intérêt.
Visiteurs non identifiés : 78
