Pb de tension sur circuit de chauffage au niveau du thermostat
avatar - Fabrice655
Message(s) : 5
05/10/2024 à 23h33
05/10/2024 à 23h33
Dans la maison nouvellement achetée par mon beau-fils, je rencontre un problème au niveau de son chauffage électrique. Il s'agit d'un chauffage au sol. Dans la pièce principale, il y a un thermostat que nous avons dû déplacer. Sur ce thermostat, il y a 5 bornes (photo). D'après ce que je comprends, il y a le fil pilote (noir, disons qu'il est en position 5), 2 fils qui alimentent le thermostat en lui même (position 1 et position 4) et 2 qui alimentent les résistances du chauffage sous le carrelage (position 2 et position 3)
Pour déplacer le thermostat, j'ai du faire une rallonge (donc dominos) qu'on a caché dans la cloison placo sur laquelle se trouve le thermostat.
Aujourd'hui, en travaillant dessus, le thermostat ne s'allumait plus lorsqu'on le mettait en chauffe (sur les autres thermostats du même genre qu'il y a dans sa maison, une led rouge s'allume qd le chauffage est en chauffe, une led orange en dessous indique je suppose le bon fonctionnement. Dans le cas de ce thermostat, le led rouge ne s'allume plus, la led orange clignote (il ne possède pas le manuel de ces thermostats donc pas d'info sur la signification du clignotement de la led orange)
J'ai donc testé les tensions et au niveau des 2 bornes qui alimentent le boitier, je n'ai que 70 volts (et cette tension semble variable .. j'ai testé à un autre moment je n'avais que 12 v). Cela explique surement pourquoi il ne se déclenche pas lorsqu'on met le thermostat au max. Quand je teste aux bornes qui alimentent les résistances du chauffage, j'ai 0v (ce qui me semble logique si le thermostat ne dispose pas lui même d'une tension suffisante)).
Je me suis renseigné un peu et j'ai lu que parfois il s'agit des branchements qui seraient mal serrés ou défaits.
Le problème c'est que les gaines qu'on a rallongées sont dans la cloison qu'on a montée et que mon beau-fils a déjà fermé le coté de cette cloison. Pour accéder à nouveau à ces gaines et à l'endroit où on a rallongé, il faut réouvrir l'extrémité de cette cloison.
Avant de casser tout çà donc, je voudrais savoir si vous pensez que le problème pourrait effectivement provenir de l'endroit où j'ai mis les dominos pour prolonger le câblage (dominos desserrés ?). Ce que je ne comprends pas c'est que si le serrage avait lâché, je devrais avoir 0v et pas cette faible tension non ?
Je ne sais pas si j'ai été bien clair mais je vous remercie d'avance pour tout renseignement, information et conseil que vous pourriez me fournir ...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/10/2024 à 15h02
06/10/2024 à 15h02
Pour déplacer le thermostat, j'ai du faire une rallonge (donc dominos) qu'on a caché dans la cloison placo .....
On ne cesse de répéter (et d'ailleurs conformément à la norme) qu'un raccord électrique doit rester accessible... le plus simple étant de le loger dans une boite de dérivation encastrée ...
Par ailleurs, il est recommandé de pouvoir identifier les fils issus d'un même conduit ... ici, de couleur identique, il faut les repérer par un marquage adéquat......  une inversion est si vote arrivée ...
avatar - Fabrice655
Message(s) : 5
06/10/2024 à 16h26
06/10/2024 à 16h26
Je ne peux que souscrire à votre remarque concernant l'accessibilité des raccords électriques. J'avais dit à mon beau fils (et à son père ...) de ne rien faire tant qu'on avait pas tester l'ensemble ... ils ont tout refermé malgré cela. Et maintenant il se retrouve dans la mouise .... mais il faut faire avec ...
Concernant le marquage des fils, je l'ai fait pour distinguer les 2 fils de phase et les 2 neutres après avoir pris la photo ...
Ma question reste cependant d'actualité avant de lui faire tout démonter ... est ce que cette perte de tension peut être due à un problème de serrage des dominos ou dois je chercher le pb ailleurs ?
Message(s) : 19542
06/10/2024 à 18h22
06/10/2024 à 18h22
Et si tu testais pour connaitre les2  fils qui ont du 230 volts entre eux
avatar - Fabrice655
Message(s) : 5
07/10/2024 à 21h47
07/10/2024 à 21h47
Je n'ai aucun 230v entre les fils. Entre les fils qui amènent le courant au boitier, j'ai qq dizaines de V. Entre les fils qui alimentent le cablage de chauffage, j'ai 0V (ce qui est logique puisque le boitier ne reçoit pas suffisamment de tension pour fonctionner).
Message(s) : 19542
09/10/2024 à 06h44
09/10/2024 à 06h44
oui, mais, si tu as fait une inversion de fils, tu peux avoir la phase d'un côté et le neutre de l'autre, ne pas se fier à ces mesures de quelques volts, faire les mesures entre fil phase arrivé et fil neutre sortant ensuite entre fil phase sortant et fil neutre entrant sans oublier de mettre le thermostat ouvert, non enclenché.
avatar - Fabrice655
Message(s) : 5
09/10/2024 à 22h02
09/10/2024 à 22h02
Salut et merci de ta réponse.
Tout d'abord, qu'entends tu par "thermostat ouvert mais non enclenché" ? En plus si tu l'as mis en gras, c'est que ce doit être important ...
Sinon, je n'ai pas pu me tromper dans les fils car à la base ils proviennent de 2 gaines distinctes. Une gaine avec phase, neutre et pilote (qui alimente le boitier), et une autre avec phase et neutre (qui alimente le bloc de chauffe). Quand j'ai prolongé les gaines pour déplacer le thermostat plus loin, j'ai donc forcément laisser les 3 ensembles d'un coté et les 2 autre ensemble de l'autre.
Donc je pense que je peux éliminer cette hypothèse non ?
En principe je retourne chez eux ce samedi. Ils auront réouvert le placaud pour accéder aux gaines. Je testerai d'abord en rebranchant directement le thermostat directement sur les fils d'origine (sans rallonge) pour vérifier que ça fonctionne .. ensuite si c'est le cas, je referai une prolongation, en essayant de convaincre mon gendre de mettre une boite de dérivation pour laisser accès aux dominos ...
Mais sinon, je ne comprends toujours pas comment un mauvais serrage pourrait être à l'origine d'une perte de tension. Pour moi et mes connaissances basiques en électricité, le courant passe ou ne passe pas, mais ne passe pas qu'un peu ... Mais bon j'apprends ...
En tout cas j'espère que le problème vient de ce serrage, sinon je resterai sans réponse .... et sans comprendre l'origine du problème ...
avatar - Fabrice655
Message(s) : 5
12/10/2024 à 16h14
12/10/2024 à 16h14
Bon, problème résolu. Il s'agissait bien de fils qui n'avaient pas tenu dans les dominos. On a pu rebrancher tout ça et ça fonctionne à nouveau.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
