Réparation thermostat de radiateur
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
21/01/2025 à 14h33
21/01/2025 à 14h33
Nous avons un radiateur LVI dont le thermostat est en panne. La pièce de remplacement coûte 300€, je cherche donc éventuellement à le réparer.
Sauriez-vous comment je pourrais réparer le thermostat dont le détail est en pièce jointe ?
En vous remerciant chaudement,
Emmanuel
PXL_20250115_211106691.MP.jpg PXL_20250115_211838791.MP.jpg PXL_20250115_211014370.MP.jpg
Message(s) : 10903
21/01/2025 à 14h45
21/01/2025 à 14h45
hello,
sans savoir où est le problème.
Le jus passe t il par l'inter, le klixon?
La résistance est elle bonne?
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
23/01/2025 à 01h36
23/01/2025 à 01h36
comment savoir si le jus passe par l'inter ou le klixon ? Sur le klixon, le test de continuité produit un bip (le courant coupé). (j'ai supposé que le klixon est le cylindre noir juste à gauche de l'interrupteur)
Quelle résistance vérifier ? j'ai vérifié au hasard la résistance en bas à gauche, j'ai mesuré 150 kiloohms (cela dit, je n'ai pas isolé la résistance du reste du circuit, donc je ne sais pas si ce résultat est fiable).
Message(s) : 10903
23/01/2025 à 02h08
23/01/2025 à 02h08
pour la résistance, il faut la tester à nu donc débranchée
pour le reste, compliqué de répondre, il faut faire des mesures "pas à pas",
perso, mon côté "pro" fait qu'une fois la résistance testée, quoique après appel à l'assistance technique de la marque, je ne change que ce qui doit l'être
Message(s) : 9949
23/01/2025 à 08h36
23/01/2025 à 08h36
Après si vous n'avez pas les connaissances pour tester et changer les composants, vous pouvez passer par un réparateur qui passera votre thermostat au banc et qui ne changera que les pièces nécessaires.
Cela devrait vous couter aux alentour de 100€ et pas de 300€ si vous changer l'ensemble.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/01/2025 à 10h38
23/01/2025 à 10h38
Juste une piste à explorer , sur ce type de thermostat souvent la panne se situe au niveau du
condensateur 068µF 275 VAC  X2
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
27/01/2025 à 01h34
27/01/2025 à 01h34
Tester la résistance débranchée, je suppose que ça veut dire dessoudée, ce que je n'ai pas pu faire.
Pour le condensateur x2, j'ai testé la capacité, sans le dessouder du circuit, et j'ai obtenu 79.1 nF, pour un condensateur censé avoir 0.68 micro F. Soit une capacité mesurée 10x inférieure à celle indiquée
Est-ce que cela veut dire que le condensateur est en fin de vie et inutilisable ? Ou à l'inverse est-ce que la mesure n'est pas fiable du tout, le condensateur étant branché au circuit ?
J'envisage en effet d'aller voir un réparateur, n'ayant pas de machine à souder
Message(s) : 9949
27/01/2025 à 07h46
27/01/2025 à 07h46
Si vous etes en région parisienne, voici celui où j'avais fait réparer le mien :
CTFR
Par ManuParis
avatar - ManuParis
Message(s) : 29
03/02/2025 à 12h39
03/02/2025 à 12h39
j'ai fait appel à un réparateur, qui a testé les composants. Il a changé quelques condensateurs dont le x2, et peut-être un autre élément, et le radiateur marche à nouveau.
Merci à tous pour votre aide !
Message(s) : 10903
03/02/2025 à 12h59
03/02/2025 à 12h59
Et pour quel coût?
Visiteurs non identifiés : 15
