Construction d’un bac à fleur
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
25/02/2025 à 09h45
25/02/2025 à 09h45
Je souhaite faire un bac à fleur en parpaings entre ma piscine et un vieux mur existant. Le souci c'est qu'il sera en forme de triangle (vue de dessus). D'un côté je serai donc bien large et de l'autre pas du tout. Je compte faire un bac de 80 cm de haut. Je voulais savoir quelle épaisseur minimum de parpaing je peux prendre. J'ai peur qu'en prenant trop fin le mur lâche et que tout tombe dans la piscine...
Je vous mets en pièce jointe le type de bac à fleurs que je souhaite faire sachant que ce ne sera qu'un U (vue de dessus) et le fond reposera sur le mur existant en limite de propriété.
Merci d'avance.
Message(s) : 18399
25/02/2025 à 09h59
25/02/2025 à 09h59
bonjour  j ai fait des bacs dans mon jardin ,mais en béton d une épaisseur de 5 cm ,avec grillage a poule comme armature
mais en fonction de la dimension ,il sera peut etre nécessaire de le faire plus épais ,la photo ne nous donne pas trop d information
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
25/02/2025 à 17h32
25/02/2025 à 17h32
13m de long.
Largeur d'1m20 au début à 40cm à la fin épaisseur parpaings comprise.
Je vais y mettre petit palmier, olivier, citronnier, etc...
Message(s) : 18399
26/02/2025 à 07h46
26/02/2025 à 07h46
te tu peux le faire en parpaing de 15 semi plein ,tu vas faire une semelles avant en béton ? ,donc arrange toi ,pour y planter tous les mètres des aciers de 8 que tu feras passer a travers les trous du parpaing ,afin de renforcer l ensemble
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
27/02/2025 à 09h39
27/02/2025 à 09h39
Non j'ai déjà une dalle béton je viens par dessus la dalle... parpaing de 10 c'est trop fin ?
Message(s) : 18399
27/02/2025 à 10h41
27/02/2025 à 10h41
si tu le fais en béton c est bon ,pour moi ,avis personn,el possédant quand meme un CAP de maçon ,avec la pression de la terre +les plantations ,racines etc...,ça risque de fissurer
meme si tu as fait la dalle ,rien ne t empeche de mettre des amorces aciers en perforant la dalle pour mettre des amorces
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
27/02/2025 à 11h55
27/02/2025 à 11h55
de ce style ?
Message(s) : 18399
27/02/2025 à 15h30
27/02/2025 à 15h30
re  celà dépend, si tu fais le mur en beton oui tous les 2.00ml sinon en parpaing juste une tige d acier tous les ml transperçant la hauteur des parpaings
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
27/02/2025 à 15h49
27/02/2025 à 15h49
Des blocs à bancher ça n'existe pas en 10 cm d'épaisseur ?
Message(s) : 18399
28/02/2025 à 08h10
28/02/2025 à 08h10
re si ça existe en 11.5 cm d épaisseur ,c est une solution qui permet d avoir un béton et le coffrage en meme temps
regarde des videos ,car la pose des aciers est spécifique
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/03/2025 à 18h03
11/03/2025 à 18h03
Une petite remarque, vous n'avez pas peur que votre bac soit étanche et retienne l'eau avec une dalle béton dessous ? Il est peut-être judicieux de prévoir des trous dans la dalle ou en bas des murs si c'est possible pour éviter le trop plein d'eau en cas de pluie.
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
17/03/2025 à 08h48
17/03/2025 à 08h48
@Nicolas76910 : j'ai prévu de faire des trous et j'ai en plus déjà un espace de 10 cm entre ma dalle et le mur pour les évacuations des eaux.
@takafer : j'ai une connaissance dont le papa est maçon. Il me dit que je peux prendre des parpaings de 10 cm mais à ce moment de ferrailler tous les 2 m pour faire des poteaux ou même des parpaings de 7.5 cm mais dans ce cas faire des poteaux tous les 1.5 m. Ton avis ?
Après j'ai un ami qui me dit que pour les végétaux il vaut mieux faire un bac en bois pour l'isolation des racines...
Message(s) : 18399
17/03/2025 à 08h55
17/03/2025 à 08h55
bonjour  j ai aussi un CAP de maçon ,mais peu importe ,ce qui me chagrine , c est la poussée de la terre dans le bac ,ainsi que les raçines ,la terre peut pousser tres dur, pourquoi ne restes tu pas sur ta dernière proposition ,parpaing a bancher ,il fait 11 cm d épaisseur , faire des poteaux ,mais dans quelle section ,le plus restrain ,c est du triangulé 10x10
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
17/03/2025 à 09h00
17/03/2025 à 09h00
L'idée du 7.5 d'épaisseur me plaisait bien car en bout de bac je n'ai que 40 cm de large. Le bois c'était le top pour les contraintes de taille mais j'ai peur de l'entretien que cela risque d'engendrer...
Message(s) : 18399
17/03/2025 à 09h01
17/03/2025 à 09h01
re pour le bois ,ça peut marcher ,mais il faut prendre dans ce cas de l exotique ,qui ne pourri pas
il faut voir aussi que pour une longueur telle que la tienne ,faire trop fin ,va aussi nuire a l esthétique
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
17/03/2025 à 09h13
17/03/2025 à 09h13
oui je voulais mettre des renforts avec des lambourdes tous les deux mètres.
Forcément du bois exotique ? Du pin autoclave 4 ça ne suffit pas ?
Visiteurs non identifiés : 17
