Déterminer si un poteau est porteur ou non
Par Bruno4133
avatar - Bruno4133
02/12/2024 à 22h31
02/12/2024 à 22h31
Je souhaiterais supprimer 2 poteaux, à priori non porteurs, dans ma pièce de vie (salon/cuisine).
A la lecture des plans de la maison, je comprends que la cuisine était précédemment séparée du salon par des cloisons non porteuses, et que ces poteaux délimitaient la porte de la cuisine.
Les cloisons ont été en partie abattues, et les poteaux sont restés.
Vous trouverez ci-joint les plans de la maison (les poteaux sont entourés en rouge) et quelques photos des poteaux.
Merci d'avance pour votre aide et, si possible, pourriez-vous s'il-vous-plaît me préciser les éléments qui vous permettent de conclure dans un sens ou dans l'autre ?
Documents joints :
Message(s) : 9676
03/12/2024 à 05h48
03/12/2024 à 05h48
Il me semble difficile de répondre sans savoir ce qu'il y a au-dessus de ces poteaux.
Message(s) : 18398
03/12/2024 à 07h47
03/12/2024 à 07h47
bonjour  j ai un problème avec le plan ,épaisseur du plancher du dessus ,ce n est pas coté en coupe
la portée maximale d une poutre précontrainte est de 7 m ,par contre l épaisseur des hourdis est en fonction de la portée ,ce qui n est pas coté sur le plan de coupe
perso ,ayant travaillé chez un fabricant de plancher ,je ne me prononcerai pas ,c est trop risqué, pas assez d élément ,voir devis descriptif du lot maçonnerie
se rapprocher du bureau d étude qui a fait le plan ,si celui ci existe toujours ?
on peut faire des poutres invisible ,dans l épaisseur du plancher ,mais peu réalisable dans ce genre de maison car tres tres chère
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
03/12/2024 à 11h02
03/12/2024 à 11h02
Je me pose une question :  pourquoi avoir mis  2 poteaux à cet endroit???   Ce n'est pas surement pour faire joli.  Ils doivent avoir une fonction. Peut être une poutre du plancher un peu courte
Message(s) : 18398
03/12/2024 à 11h27
03/12/2024 à 11h27
RE  tu as raison si elles sont là ,c est qu elles servent a quelque chose ,mais le plan n indique rien ,il n est pas correctement dessiné
Message(s) : 9676
03/12/2024 à 15h59
03/12/2024 à 15h59
 Salut Takafer,
A mon avis ces poteaux servent uniquement à fixer les demi cloisons que l'on voit sur la photo pour créer l'espace cuisine.
Bruno4133 nous en dira plus.
Message(s) : 18398
03/12/2024 à 18h04
03/12/2024 à 18h04
re dans ce cas ,pourquoi des poteaux en béton ,d apres les photos
Par Bruno4133
avatar - Bruno4133
03/12/2024 à 19h10
03/12/2024 à 19h10
Bonjour à tous et merci pour vos retours,
Les précédents propriétaires, qui ont fait construire la maison, ont précisé que ces poteaux n'étaient pas porteurs (je comprends qu'ils étaient effectivement destinés à fixer les cloisons de la cuisine). Mais ils n'ont rien laissé de précis et fiable pour appuyer cela, hormis ce plan qui visiblement ne suffit pas à lever les doutes. Malheureusement je n'aurai pas plus d'informations concrètes de leur part.
Entre temps, j'ai retiré une partie de l'habillage des poteaux, pour vérifier qu'ils étaient en béton.
En dernier recours, je vais peut être faire venir un expert sur place. Mais je me demande s'il pourra conclure de façon certaine (et à quel prix). D'où ma recherche d'informations ou d'avis sur ce forum.
Merci encore pour votre aide.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
03/12/2024 à 20h05
03/12/2024 à 20h05
Répondre à cette question de Brico30 pourrait aider. (Poutre béton, Hourdis,  poutre bois, autre ?)
Sauf erreur (à vous de confirmer ou pas) sur le plan à droite , on voit un 3iéme poteau du même type probablement porteur de l'avancée ?
Dans ce cas pourquoi mettre les mêmes poteaux en béton pour arrêter une simple cloison mais effectivement bizarre qu'il soient si proches à part l'esthétique ?
Si non porteurs , pourquoi non démontés en même temps que la cloison ?
Y aurait-il  des maisons du même constructeur à proximité ?
L'expert devrait pouvoir faire un devis pour son intervention.
Le + Bo F
Message(s) : 9676
03/12/2024 à 20h19
03/12/2024 à 20h19
Pour s'affranchir du matériau des poteaux il suffit de taper dessus. Si ça sonne creux c'est un tuyau en fibrociment et dans ce cas il n'est pas porteur. Tu peux également sortir ta perceuse et voir le résultat.
Si ça sonne plein c'est surement un élément porteur.
Question subsidiaire :
Est-ce un logement collectif ou individuel..?
Message(s) : 18398
04/12/2024 à 08h08
04/12/2024 à 08h08
brico 30  je suppose que tu n étais pas réveillé ,lorsque tu as écrit la dernière question subsidiaire  ,il a mis les plans  🧐
Message(s) : 18398
04/12/2024 à 08h12
04/12/2024 à 08h12
re  si les anciens proprietaires ont dit que les poteaux n étaient pas porteur ,pourquoi tout ce RAM DAM en réalité pour rien ,dans ce cas ,ce n est pas a nous qu il faut reposer la question ,mais a EUX ???? d autant plus  qu a travers un écran ,on ne peux sonder donc pour moi ,le post s arrete là
Message(s) : 9676
04/12/2024 à 08h18
04/12/2024 à 08h18
C'est vrai que j'avais des peaux de saucisson sur mes lunettes..!!
J'ai juste oublié de regarder les deux autres pages du fichier.
Cela dit je persiste à penser que ces poteaux ne portent rien du tout sauf pour créer une terminaison des demi cloisons.
Amicalement ! 😜
Message(s) : 18398
04/12/2024 à 08h28
04/12/2024 à 08h28
re pardonné  je précise pour notre ami ,que ce site est dédié au bricolage et NON aux expertises, qui dépassent a travers un écran ,meme si pour certain d entre nous sommes d ancien professionnels ,de donner un avis quelconque et sur ce dossier tres risqué d avoir a  ,émettre un avis positif ou négatif
perso ,je l ai dit déjà dans des précédents postes que je ne m y risquerais pas
bonne journée a tous
Visiteurs non identifiés : 60
