Poteaux en bois pour hangar
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
14/05/2024 à 19h05
14/05/2024 à 19h05
Je possède un hangar qui date de bien avant que j'achète la maison et qui a été fait un peu à l'arrache par les anciens proprios.
N'ayant pas les moyens d'en faire un nouveau, je souhaite le renforcer et/ou changer un poteau ou deux qui semblent pas terribles.
Pour le premier poteau (voir la photo), on constate qu'il est un peu bouffé au pied et qu'en plus il n'est presque plus en appui sur le support béton. Je me demande qu'elle serait la meilleur solution pour renforcer ce poteau car je ne sais pas si je peux le changer, au moins en partie, sans devoir tout casser?
Puis-je visser un autre morceau de poteau collé à celui-ci et qui serait du coup en appui sur le plot en béton ? et du coup je mettrai une équerre fixé au plot béton et au nouveau morceau de poteau....
Pour le deuxième poteau, il est bien en appui sur le plot béton, mais le pied est un peu bouffé. Est-il possible de couper le bas du poteau et de remettre un morceau de poteau plus sain ? si oui quelle serait la meilleur manière de procéder pour faire un truc solide entre les deux morceaux de poteaux ? Je vous joins aussi deux photos.
Pour le 3eme poteau, c'est pareil que le deuxième. Il repose sur le plot béton, mais le pied est dégradé. Puis-je le remplacer en partie? C'est à dire coupé le bas et le raccorder à un nouveau morceau de poteau ?
Je vous joins une photo de ce 3eme poteau et de 2 autres en vue d'ensemble.
20240514_174627.jpg 20240514_174633.jpg 20240514_174648.jpg 20240514_174659.jpg 20240514_174714.jpg
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
14/05/2024 à 19h08
14/05/2024 à 19h08
Désolé je n'ai pas pu mettre les photos d'ensemble dans le précédent message.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4317
14/05/2024 à 20h52
14/05/2024 à 20h52
Rien de forcément dramatique, un classique:
Le poteau ne doit pas être en contact direct pour éviter les remontées humides par capilarité qui pourissent le bois.
Soit un espace et fixation solides par pattes métal correctement scellées ou intercaler une barriére (papier goudron / bitumé par exemple)
Couper la partie endommagée des poteaux .
Remplacer et/ou Refaire un plot en béton à la bonne hauteur pour sceller les pattes métaliques
Le + Bo F
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
14/05/2024 à 21h19
14/05/2024 à 21h19
Merci pour le retour. Si je coupe la partie basse du poteau pour en remettre un morceau neuf, comment est-ce que je peux les raccorder ensemble solidement ?
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
14/05/2024 à 21h50
14/05/2024 à 21h50
Il faut étayer avant de couper le poteau ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
14/05/2024 à 22h21
14/05/2024 à 22h21
Oui il faut étayer avant de couper et s'occuper des poteaux les uns après les autres.
Ce qui me semble simple à faire si vous avez des morceaux de poteaux de même section, c'est de faire une coupe à mi-bois sur chaque extrémité comme ceci :
Vous faites se croiser les 2 morceaux sur 30 ou 40cm puis vous percez les 2 ensembles afin de les boulonner (2 boulons de charpente par assemblage) et ça devrait tenir je pense.
Pour ce qui est des dé en béton, le+bo a raison, l'idéal puisque vos poteaux sont exposés à l'eau, serait de refaire le dessus des dé proprement avec une pente sur pourtour pour s'assurer que l'eau ne stagne pas sous le poteau et fixer le poteau au dé en laissant un espace entre les deux.
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
14/05/2024 à 23h05
14/05/2024 à 23h05
Merci beaucoup pour ces infos. Je vais donc essayer de refaire un petit coffrage autour des dés bétons existants pour les faire propre et avec une pente. Puis etais, puis découpe poteau et assemblage avec morceau propre en pensant à refixer le nouveau pied de poteau au dé sans qu'il soit collé pour éviter le pourrissement.
Visiteurs non identifiés : 18
